GPS трэкер TK102
Re: GPS трэкер TK102
Сообщение directman66 »
спасибо, очень ценная информация
делюсь своим сценарием получения данных с сервера livegpstracks.com
upd: немного обновил сценарий, чтобы старые значения не обновлял. Теперь обновляет только если устройство выходило на связь.
$urls = [
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s. ... 8658217585'],
['url' => 'http://livegpstracks.com/viewer_coos_s. ... 2955857342'],
foreach ($urls as $url1) {
echo $url1['url'];
$content=getURL($url1['url'], 0);
$data=json_decode($content,true);
//$objn=$data[0]['id'];
$objn=$data[0]['code'];
echo $objn.'----------------';
addClassObject('livegpstracks',$objn);
$src=$data[0];
//получаю последнее значение времени импортирования в бд
$lud=gg($objn.'.d'); $lut=gg($objn.'.d');
sg( $objn.'.json',$content);
sg( $objn.'.link','https://livegpstracks.com/dv_'.$objn.'.html');
foreach ($src as $key=> $value ) {
sg( $objn.'.'.$key,$value);
echo $key;
if ($lud<> gg($objn.'.d') and ($lut<> gg($objn.'.t'))) {
$url = BASE_URL . '/gps.php?latitude=' . gg($objn.'.lat')
. '&longitude=' . gg($objn.'.lng')
. '&altitude=' . gg($objn.'.altitude')
. '&accuracy=' . gg($objn.'.gpsaccuracy')
. '&provider=' . gg($objn.'.cellid')
. '&speed=' .gg($objn.'.speed')
. '&battlevel=' . gg($objn.'.battery')
. '&charging=' . gg($objn.'.charging')
. '&deviceid=' . $objn ;
getURL($url, 0);
sg($objn.'.gpsupdate', 'updated');
else {sg($objn.'.gpsupdate', 'no need'); }
Последний раз редактировалось directman66 Пн май 29, 2017 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а): ...
sergejey писал(а):.. .
Сергею предложение/просьба.
Ну вот опять, была бы публичная функция то не надо было бы по get общаться. А ток то выглядит что соседние функции в одном приложении общаются друг с другом как будто они по 'разные стороны океана'.
Может хотя-бы новый функционал как-то наделять публичкой ?
Ну и если вдруг придётся что либо дорабатывать из старого то, если будет время, и там открыть публичных функций.
Уже есть модуль поддержки детских часов с GPS, живущий отдельной жизнью но повторяющий часть функционала.
Фифоновский трекинг пишущий напрямую в базу. Недавно вштыревший из за того что кто то где то в другом месте чуть изменил. А публичная функция могла бы это недопустить. По крайней мере в GPS мне кажется надо добавить.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
dens96
Сообщение dens96 »
directman66 писал(а):спасибо, очень ценная информация
$urls = [
echo $url1['url'];
$src=$data[0];
echo $key;
getURL($url, 0);
Уважаемый коллега, могли бы Вы подробнее, для начинающих, расписать в данном сценарии, где и какие параметры нужно менять?
Aven
Сообщение Aven »
по https не может работать? Что-то не хочется в открытую слать такие данные...
dens96
Сообщение dens96 »
Aven писал(а):по https не может работать? Что-то не хочется в открытую слать такие данные...
Так, вроде, по https и работает.
С великолепным сценарием уважаемого directman66 разобрался: данные с livegpstracks.com забираются, в свойства объектов добавляются, все гуд. А теперь у меня вот какой вопрос: как переслать полученные данные в модуль GPS-трекер, чтобы можно было использовать действия, места и другие плюшки этого модуля?
Оно там уже передается кодом
getURL($url, 0);
Кстати, как одно из приемуществ сервиса livegps.com - его можно использовать как промежуточный сервер, не выставляя наружу свой сервер для работы маяков.
LiveGPS
Сообщение LiveGPS »
directman66 писал(а): Ср апр 18, 2018 12:43 pm Кстати, как одно из приемуществ сервиса livegps.com - его можно использовать как промежуточный сервер, не выставляя наружу свой сервер для работы маяков.
Поправочка - livegps.com - это не наш домен. Правильный адрес livegpstracks.com
LiveGPS писал(а): Ср дек 19, 2018 7:55 pm
Приятно познакомиться )
