спасибо за очередное хелп-видео, всё оч наглядно. Проверил у себя, права выставлены, но списка файлов всё равно нет. А у вас файлы с Микрософт Медиа сервера отображаются?tarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 11:57 am Главное то я забыл в медиасервере надо дать разрешение на просмотр файлов - делать надо так -
https://youtu.be/yQK7LutJVNM
[Модуль] SSDP Finder (ssdp_finder)
Re: Модуль - SSDPFinder
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Посмотри еще одно видео может поможет - https://youtu.be/JzfP60YoN7g
А у меня после данного разрешения все пошло красиво и эксперименты я провожу только на виндовс медиа
ПС
У тебя В СПИСКЕ УСТРОЙСТВ должно появится 2 Устройства.
ПС
у меня тоже в локалке 2 компа, файлы в библиотеке вижу через Медиа плеер, тут всё ок, но вот в модуле МЖД ссылок на видео нетtarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 12:23 pm Посмотри еще одно видео может поможет - https://youtu.be/JzfP60YoN7g
ПС
таблица пустая.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Замени метод гелист на этоGelezako писал(а): Вт апр 17, 2018 1:02 pmу меня тоже в локалке 2 компа, файлы в библиотеке вижу через Медиа плеер, тут всё ок, но вот в модуле МЖД ссылок на видео нетtarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 12:23 pm Посмотри еще одно видео может поможет - https://youtu.be/JzfP60YoN7g
ПС
таблица пустая.
<?php
require(dirname(__FILE__).'/../ssdp_finder/upnp/vendor/autoload.php');
use jalder\Upnp\Mediaserver;
$adress = $this->getProperty("CONTROLADDRESS");
$mediaserver = new Mediaserver();
$browse = new Mediaserver\Browse($adress);
$directories = $browse->browse();
foreach($directories as $list){
$files = $browse->browsexmlfiles($list['id']);
print_r($list['id']);
foreach($files as $file){
print_r ($file ['link']);
print_r ($file ['title']);
print_r ($file ['genre']);
print_r ($file ['creator']);
$Record = SQLSelectOne("SELECT * FROM mediaservers_playlist WHERE URL_LINK='".$file ['link']."'");
$Record['URL_LINK'] = $file ['link'];
$Record['TITLE'] = $file ['title'];
$Record['DESCRIPTION'] = $file ['creator'];
$Record['GENRE'] = $file ['genre'];
$Record['LINKED_OBJECT'] = "Privet";
SQLUpdateInsert('mediaservers_playlist', $Record);
}Спасибо нам ПОМОЖЕТ..!
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "" in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Mediaserver\Browse.php on line 17
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Mediaserver\Browse.php on line 18
Warning: DOMDocument::loadXML(): Empty string supplied as input in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Core.php on line 168
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Mediaserver\Browse.php on line 36
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\ssdp_finder\upnp\vendor\jalder\upnp\src\Mediaserver\Browse.php on line 37
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(581) : eval()'d code on line 14
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Возьми обнову отсюда - https://github.com/tarasfrompir/SSDPFinder
И попробуй еще раз.
И на всякий случай покажи скрин в модуле ссдпфиндер и нажми кнопку едит - и там будет всякой всячины много
И попробуй еще раз.
обнова? на гитхабе нет обновленных файлов, последний обновлялся 23 часа назад, эта версия у меня и установленаtarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 2:43 pm Возьми обнову отсюда - https://github.com/tarasfrompir/SSDPFinder
И попробуй еще раз.
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
ну а покажи еще вот это - И на всякий случай покажи скрин в модуле ссдпфиндер и нажми кнопку едит - и там будет всякой всячины много
Это?tarasfrompir1 писал(а): Вт апр 17, 2018 5:15 pm ну а покажи еще вот это - И на всякий случай покажи скрин в модуле ссдпфиндер и нажми кнопку едит - и там будет всякой всячины много
фанат Мажордомо
- tarasfrompir
Ну тут все норм - странно должно бы работать. Получается что приходит пустой ответ... Если вообще приходит...
А возьми строку xmlpath и вставь в браузер ответ приходит или нет?
Или сделай по проще - в методе гетлист вставь полученную строку xml path вместо переменной addres только возьми его в кавычки и запустить метод.
Последний раз редактировалось tarasfrompir Вт апр 17, 2018 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
