В настройках MajorDroid-а есть логин и пароль. Пробуйте их ввести.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:46 am В обычном браузере открывает, НО спрашивает логин/пароль при входе (на локальном соединении). Специально так сделал, поскольку инет покупаем на пару с соседом, и подсеть одна...
Может в этом дело?
[Приложение] MajorDroid
- savenko_egor
Re: Android приложение
Ввел, естественно. Не работает.warik писал(а): Вт апр 17, 2018 9:54 amВ настройках MajorDroid-а есть логин и пароль. Пробуйте их ввести.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:46 am В обычном браузере открывает, НО спрашивает логин/пароль при входе (на локальном соединении). Специально так сделал, поскольку инет покупаем на пару с соседом, и подсеть одна...
Может в этом дело?
Там, кстати, написано, что они для ВНЕШНЕГО доступа. У меня есть подозрение, что с локальным они работать не будут.
- savenko_egor
Хм... По этому поводу даже не скажу. Для теста попробуйте отключить парольный доступ, а там видно будет.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:57 am Ввел, естественно. Не работает.
В настройках только для внешнего доступа. Для локального логин/пароль в настройках пользователей, а android приложение не поддерживает раздельный доступ по пользователям.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:57 amВвел, естественно. Не работает.warik писал(а): Вт апр 17, 2018 9:54 amВ настройках MajorDroid-а есть логин и пароль. Пробуйте их ввести.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:46 am В обычном браузере открывает, НО спрашивает логин/пароль при входе (на локальном соединении). Специально так сделал, поскольку инет покупаем на пару с соседом, и подсеть одна...
Может в этом дело?
Давно уже прошу добавить эту возможность.
- savenko_egor
Сергею в ЛС на форуме напиши по этому поводу.dmw писал(а): Вт апр 17, 2018 11:40 am В настройках только для внешнего доступа. Для локального логин/пароль в настройках пользователей, а android приложение не поддерживает раздельный доступ по пользователям.
Укажи локальный ip в настройках внешнего доступа, также укажите что доступ только внешний. И тогда пароль будет работать.workpage писал(а):Ввел, естественно. Не работает.warik писал(а): Вт апр 17, 2018 9:54 amВ настройках MajorDroid-а есть логин и пароль. Пробуйте их ввести.workpage писал(а): Вт апр 17, 2018 9:46 am В обычном браузере открывает, НО спрашивает логин/пароль при входе (на локальном соединении). Специально так сделал, поскольку инет покупаем на пару с соседом, и подсеть одна...
Может в этом дело?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Да. Так заработало. Но это костыли. Работать будет только дома.lanket писал(а): Вт апр 17, 2018 1:08 pm Укажи локальный ip в настройках внешнего доступа, также укажите что доступ только внешний. И тогда пароль будет работать.
Последний раз редактировалось savenko_egor Вт апр 17, 2018 5:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал оверквотинг.
Необязательно, пропиши внешний ip в настройках внешнего доступа, и включи режим только внешний доступ.workpage писал(а):Да. Так заработало. Но это костыли. Работать будет только дома.
Думаю должно заработать.
Последний раз редактировалось savenko_egor Вт апр 17, 2018 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Обсужение
Connect
Можно поменять порт работы? 80 занят (
- savenko_egor
Ну так в адресе через : пробуйте ставить необходимый порт. Например: 127.0.0.1:8080
