[Модуль] Telegram (telegram)
pavia
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение pavia » Пн апр 16, 2018 8:34 pm
Ну собственно взял рабочий код из файла модуля Telegram.php из метода
private function sendAPIRequest($url, array $content, $post = true)
слегка его модифицировал, подставив данные моего рабочего прокси
$url = "http://********";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, '********:4080');
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, '*****:********');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$result = curl_exec($ch);
if ($result === false) {
	$result = json_encode(['ok'=>false, 'curl_error_code' => curl_errno($ch), 'curl_error' => curl_error($ch)]);
curl_close($ch);
echo $result;
исполнил его в сценарии MD. Он рабочий! Т.е. отработал curl с опцией прокси socks5. Был получен запрос, т.е. php, curl и MD c прокси работают. Почему не работает данный замечательный модуль с прокси? Что можно проверить дальше?
Последний раз редактировалось pavia Вт апр 17, 2018 8:03 am, всего редактировалось 1 раз.
dioxin
Сообщение dioxin » Пн апр 16, 2018 8:39 pm
У меня работает в одну сторону.
Модуль шлет на мобильник, а вот с мобильника на модуль не шлет.
Точнее он как бы отправляет команду, но ничего до модуля не доходит.
Оказывается после всех манипуляций, нужно нажать кнопочку "Обновить информацию пользователей" в модуле.
Все заработало, доволен как слон :)
Последний раз редактировалось dioxin Пн апр 16, 2018 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
artemon25
Сообщение artemon25 » Пн апр 16, 2018 8:51 pm
ну вот и у меня теперь проблемы с телеграмом прокси заполнил порты пробросил а работать не хочет. что ещё можно сделать и как проверить допустим порты открыты или нет
eygen
Сообщение eygen » Пн апр 16, 2018 9:13 pm
Блин, какие порты? Что вы там отрываете то? :)
Aven
Сообщение Aven » Пн апр 16, 2018 10:59 pm
Некоторые провайдеры используют хороший DPI и видят подключение к телеграму через прокси (его трафик НЕ ШИФРУЕТСЯ, его пароль тоже НЕ ШИФРУЕТСЯ), соответственно не будут работать ВСЕ прокси, поможет только VPN.
muzzzy
Сообщение muzzzy » Вт апр 17, 2018 1:18 am
На телефоне и на компьютере в той же сети с теми же настройками прокси все работает. Не работает только модуль.
dioxin
Сообщение dioxin » Вт апр 17, 2018 6:01 am
Пробуйте нажать кнопочку "Обновить информацию пользователей" в модуле.
У меня после этого только все заработало.
И еще:
прокси как то через раз подключается, сегодня еще потестим.
Amarok
Сообщение Amarok » Вт апр 17, 2018 8:04 am
Хм, странность нарисовалась вчера вечером: модуль НЕ принимает входящие сообщения (хотя телеграм на компе/сотике делает отметку о прочтении), но успешно отсылает телеграммы сам. Отключение прокси в настройках модуля не помогло.
pavia
Сообщение pavia » Вт апр 17, 2018 8:13 am
Прокси через curl именно не пускает на закрытый провайдером ресурс, на любой другой не закрытый через прокси работает. Вот тебе и приехали. Что делать?
pavia
Сообщение pavia » Вт апр 17, 2018 8:21 am
Ура, нашел причину, в модуле в коде Tltgram.php нужно в строке 2858
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME);
Для прокси, чтобы и хост проксить нужен параметр CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME
Милый, дорогой уважаемый автор исправляйте пожалуйста скорей и нашей благодарности не будет предела.
За это сообщение автора pavia поблагодарили (всего 4):
workpage (Вт апр 17, 2018 8:32 am) • Ron (Вт апр 17, 2018 8:34 am) • TurburatoR (Вт апр 17, 2018 8:53 am) • Amarok (Вт апр 17, 2018 9:56 am)
