Ещё немного обновлений
zarro
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение zarro »
Почему ссылки на описание модулей теперь ведет в никуда? получается встроенного хелпа вообще теперь нету и быстро инфу не найти. А на форуме вообще швах что-нибудь найти...
zarro писал(а): Чт апр 12, 2018 9:24 am Почему ссылки на описание модулей теперь ведет в никуда? получается встроенного хелпа вообще теперь нету и быстро инфу не найти. А на форуме вообще швах что-нибудь найти...
Материалы со старой wiki постепенно переезжают в Базу знаний https://kb.smartliving.ru/
В новых версиях админки МДМ ссылки на описание моделей также постепенно будут заменяться.
Vovix писал(а): Чт апр 12, 2018 9:10 am Какие-то из последних обновлений привели к более частому возникновению более частых перезагрузок Вебсокетов на системе с Виндой:
09:55:13 0.14754300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-12-cycle_websockets.php.txt
а именно каждые 10 минут!!!
все кто пользует МДМ в Windows, пожалуйста, внимательно посмотрите X-Ray!!!
неужели это только у меня?
Эти частые перезагрузки цикла вебсокетов ведут к частой "тормозной" реакции интерфейса системы...
Наверняка, и я встречал сообщения, многие сталкиваются с большой задержкой на действия в интерфейсе (в меню или сценах)
проверьте, возможно, причина в частом перезапуске вебсокетов....
Я знаю ))) Вовикс любит эксперименты
По теме, имхо, это началось с обновления про "плееры"/"терминалы"
(чет кнопку спойлер не вижу)
Вот, к чему веду, почти все ошибки пропали, хм.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
очередной раз после обновления
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
может как то обозначать обновления действительно необходимые / критические и те, которые тем у кого "все работает" не нужны от слова совсем?
после заблокированных api.ai, telegram'a, blynk'а не хватало только убить саму систему
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
ну и при попытке восстановится из бэкапа
Warning: copy(/var/www/scripts/cycle_db_save.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1651
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
MD на raspberry pi3
Перевести не пробовали? Пишет что нет прав. Выполните в консоли
chown -R pi:root /var/www/
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Ср май 02, 2018 7:44 pm Перевести не пробовали? Пишет что нет прав. Выполните в консоли
не пробовал, понимание того, что написано не дало бы мне ничего :D
за команду спасибо
ЗЫ. помогло только отключение от сети на некоторое время
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Ср май 02, 2018 7:44 pm chown -R pi:root /var/www/
думал, что процесс восстановления проходит как то по проще
chown: changing ownership of `/var/www/scripts': Operation not permitted
chown: changing ownership of `/var/www/': Operation not permitted
если взять готовый образ и попытаться восстановится, то есть вероятность такого же результата?
MD на raspberry pi3
В очередной раз пользуемся гугленьем...операция не разрешена, соответственно ваш юзер не обладает рут правами. Ставим перед командой sudo... Т.е. sudo chown и тд
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): Пт май 04, 2018 3:32 pm В очередной раз пользуемся гугленьем...операция не разрешена, соответственно ваш юзер не обладает рут правами. Ставим перед командой sudo... Т.е. sudo chown и тд
в очередной раз спасибо
система ожила после попыток таких манипуляций, причем в некоторых модулях пропали мои последние изменения, поначалу даже подумал, что "откатился" все же, но в разделе "проверка обновлений"
Вы используете последнюю версию!
ЗЫ. в общем принцип один "если все работает обновляться это последнее, что нужно делать" :D
MD на raspberry pi3
Закрыто
