Bluetooth
Dicont
Re: Bluetooth
Сообщение Dicont » Сб мар 03, 2018 6:02 pm
Почему то не получилось детектировать пользователя.
В Bluetooth-устройства пользователя добавил, но метода Found не работает.
if ($params['user']!='') {
say($params['user'].' где-то рядом');
$params['user'] - пустой.
При этом при обнаружении нового устройства срабатывает $params['new']
и Алиса успешно говорит:
if ($params['new']) {
say('Обнаружено новое блютуз устройство');
Кто подскажет почему $params['user'] пустой ?
Dicont
Re: Bluetooth
Сообщение Dicont » Вс мар 04, 2018 11:16 am
Dicont писал(а):Почему то не получилось детектировать пользователя.
Как то странно работает модуль, телефон выключен, но данные по нему постоянно приходят что он в зоне доступа.
Устройство: Xperia Z1 78:76:4a:30:bc:5e 2018-03-02 23:05:33 2018-03-04 11:12:37
При этом телефон выключен час назад.
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 » Вс мар 04, 2018 11:29 am
Я об этом и твержу уже три страницы, что он странно работает, а точнее, совсем не работает как надо :(
Dicont
Re: Bluetooth
Сообщение Dicont » Пн мар 05, 2018 11:30 pm
Нашел сканер на питоне под Ubuntu LE BT, нормально находит устройства LE и другие
только из 5ти попыток одна успешная, но можно вполне за пять минут детектировать присутствие персоны,
даже примерно предположить где находится- показывает уровень, можно попробовать модуль переделать.
Вот Mi Band в 2х метрах за диваном:
sudo blescan
Scanning for devices...
Device (new): d1:75:10:аa:5d:14 (random), -75 dBm
Flags: <06>
Incomplete 16b Services: <e0fe>
Complete Local Name: 'MI Band 2'
Вот за стенкой в 3х метрах
Device (new): d1:75:10:аa:5d:14 (random), -81 dBm
Device (new): d1:75:10:аa:5d:14 (random), -83 dBm
За это сообщение автора Dicont поблагодарил:
vitt76 (Вт мар 06, 2018 11:01 am)
vitt76
Re: Bluetooth
Сообщение vitt76 » Вт мар 06, 2018 11:02 am
Было бы круто!
lanket
Re: Bluetooth
Сообщение lanket » Вт мар 06, 2018 3:33 pm
А вообще Bluetooth 4.0 позволяет определить где в помещении конкретно находится устройство, таким образом можно определять кто где находится, элементарное присутствие. Также на том же али продаются брелоки для этих целей. Правда основное их предназначение для поиска ключей.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Volter5000
Re: Bluetooth
Сообщение Volter5000 » Ср апр 11, 2018 2:09 am
Пытаюсь у себя запустить, как и у товарищей выше, устройства находит и постоянно их видит, хотя какое-то время работало адекватно, пока не переименовал одно из устройств - и пошло поехало... Сначала не находил устройства, а потом увидел и не хочет терять, хотя опция полезна для меня тем, что мое присутствие определяется наличием смартфона в сети, но в нем wi-fi работает не всегда, в режиме глубокого сна может пару раз не увидится, зато блютуз находит почти постоянно но в связке с мажориком работать не хочет нормально(( Может большие головы сего ресурса помогут решить проблему... Не сочтите за наклость но штука весьма полезная.
02:12:58 0.05309200 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_bluetooth.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-04-11-cycle_bluetooth.php.txt
02:12:58 0.02134000 Executing: kill -9 7488
02:03:48 0.91866400 object->BlueDev; op->m; m->Found; mac->BC:F5:AC:7F:DA:3B; user->Владимир; new->0; previous_found->2018-04-11 02:03:33; last_found->2018-04-09 18:19:33;
02:01:31 0.17548100 object->BlueDev; op->m; m->Found; mac->BC:F5:AC:7F:DA:3B; user->Владимир; new->0; previous_found->2018-04-11 01:41:42; last_found->2018-04-09 18:19:33;
В дэбаге видно время когда нашел и когда в дпоследний раз видел - оно совпадает, а в устройствах в табличке продолжает тикать..
Дополнение, если использовать вот это l2ping bc:f5:ac:7f:da:3b то аппарат 200% видится, только как бы задействовать пинг, может кто подскажет как скриптик набросать что бы бт пинговал постоянно и возвращал данные о том, отвечает ли то или иное устройство или нет.
Volter5000
Re: Bluetooth
Сообщение Volter5000 » Чт апр 12, 2018 12:54 am
нашел для себя кое какое решение, но не могу доделать.
l2ping bc:f5:ac:7f:da:3b -c0 -f | awk 'NR == 1 {print $1}' Вот эта команда возвращает слово пинг или ошибку что пинка нет в терминале, а в пхп не хочет. Вот как писал
$blu1= exec('l2ping bc:f5:ac:7f:da:3b -c0 -f | awk \'NR == 1 {print $1}\'');
sg('Vladimir.fullName',$blu1);
Я новичек во взаимодействии пхп и железа, не пинайте только особо.
Но выяснил одно, путем пинга все работает без осечек и не важно какой аппарат пингуеся.
Re: Bluetooth
Сообщение skysilver » Чт апр 12, 2018 1:38 am
Посмотри логи апача после выполнения своего кода в МДМ.
dmw
Re: Bluetooth
Сообщение dmw » Чт апр 12, 2018 6:22 am
Вот как писал
А так что выводит?:
exec('l2ping bc:f5:ac:7f:da:3b -c0 -f | awk "NR == 1 {print $1}"',$blu1);
print_r($blu1);
