[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
1. добавить проверку в systemStates
2. в шаблонах поведения
sg('ThisComputer.cycle_telegramControl','restart');
работает, в коннекте подробно, сегодня после двенадцати упал и перезапустился, месяц почти не падал
Эта команда делает то же самое, что перезапуск из вкладки "Services" панели "XRay"?Logrus писал(а): Вт апр 10, 2018 9:32 am 2. в шаблонах поведения
Тогда не подходит, т.к. после перезапуска начинает валится эта ошибка: viewtopic.php?p=76301#p76301
а у меня подходит ))) долго к этому шел, в иксрее да бестолку оказалось
После запуска, почти сразу валиться. В логах вот такое:
Running cycle_telegram.php
13:36:51 Init module
Parse error: syntax error, unexpected ',' in /var/www/html/modules/telegram/telegram.class.php(1321) : eval()'d code on line 1
13:59:10 Running cycle_telegram.php
13:59:10 Init module
Ищи ошибку в коде своих команд. Это твой косяк.
- nightwind
это на 99% проблемы в твоем коде. проверяй, что ты там понаписывалmarantz писал(а): Вт апр 10, 2018 2:22 pm Running cycle_telegram.php
Сегодня после кратковременного пропадания интернета цикл телеграм опять остановился..cabat писал(а): Вт апр 10, 2018 9:51 amЭта команда делает то же самое, что перезапуск из вкладки "Services" панели "XRay"?Logrus писал(а): Вт апр 10, 2018 9:32 am 2. в шаблонах поведения
Решил попробовать сделать перезапуск указанным методом - та же бодяга, в логах телеграма появляется такая же ошибка..
10:30:35 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
10:30:30 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
10:30:25 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
10:30:18 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running-
Добавь в коннекте в разделе модуля баг/идею с описанием такой ситуации.cabat писал(а): Ср апр 11, 2018 10:33 amСегодня после кратковременного пропадания интернета цикл телеграм опять остановился..
Добавил.
