это в секундах, с умножением для человековосприятия 7*24*60*60 неделя, 604800 секунд
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Screamer_dot писал(а): Чт апр 05, 2018 11:05 pm
immortal писал(а): Ср апр 04, 2018 7:58 am /bin/sleep 20 && service mysql start
Tonko писал(а): Чт апр 05, 2018 2:26 pm Моим установкам это не помогло. Ни sleep 20 ни sleep 80 ((((
То же. Поставил слип 120 - нет эффекта.
Мне помогло запуск базы поставить ПЕРЕД запуском VLC, т.к. VLC запускается с ошибками и до запуска базы дело похоже не доходит. Мой файл выглядит так:
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
-u www-data /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345 --http-port 7070
exit 0
База стартует, МДМ работает. Но нет голоса, пока не нашел, что не так. Скорее всего права какие-то неправильно. Дальше разбираться не стал, установил готовый образ.
Amarok
Сообщение Amarok »
proxihvost писал(а): Сб апр 07, 2018 12:29 pm Получается, что 60 минут это максимальный интервал? т.к 60 * 60
Хоть 100000000 на 60)
Smart111
Сообщение Smart111 »
Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
Tonko
Сообщение Tonko »
Smart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 3:54 am Установил из скрипта на orange pi pc plus не заходит в панель управления
Вход в "Панель управления" запаролен.
А в MjDo умолчательный вход под "Admin", хотя "Admin" не является Администраторам системы(((
Заходишь в ./phpmyadmin
В базе 'db_terminal' находишь таблицу 'user'
Админам является только 'Сергей', запись увидешь в таблице 'user'. Только у него стаит признак 'IS_ADMIN = 1'
И виден его пароль.
Заходишь в МД под 'Сергей' с паролем и будет тебе счастья.
Smart111
не могу найти базу 'db_terminal'
Tonko
Сообщение Tonko »
Smart111 писал(а): Вс апр 08, 2018 1:47 pm не могу найти базу 'db_terminal'
AlexL
Сообщение AlexL »
И не выходит :)))
Надо бы подправить линк. Удалить admin.php:
immortal
Сообщение immortal »
поправил скрипт установки, исправил базу, удалил пользователей и сделал админа админом в расширенной конфигурации, изменения в шапке.
Smart111
нашел пароль в панель управления зашел, только после перегрузки модуля main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен. Вроде все работает но система горит красным, неужели все переустанавливать снова? и Время остановилось
