Новая версия установщика под Windows (1.2.0)
Прошу любить и жаловать версию 1.2.0
Скачать можно с этой страницы: https://majordomo.smartliving.ru/Main/Download
Обновлённый сервер (PHP7) и актуальная на сегодня версия ядра и нескольких модулей.
Внешний вид и настройки совпадают с Raspberry-версией из базового образа, так что за небольшой разницей системы идентичные по функционалу.
Обновление в этом дистрибутиве настроено на альфа-ветку, так что считаем, что это экспериментальный релиз.
Тем, у кого работает и обновляется текущая версия (особенно после установки патча), скачивать этот установщик нет необходимости.
Re: Новая версия установщика под Windows (1.2.0)
Сообщение xor »
Ограничение: не поддерживаются ХР и 2000 windows из-за php 7.2
Sergey_3918540
Сообщение Sergey_3918540 »
xor писал(а):Ограничение: не поддерживаются ХР и 2000 windows из-за php 7.2
Значит под ХР работать не будет?
Sayler
Сообщение Sayler »
Помогите пожалуйста. Windows 10, 64. Установил загрузчик "setup_majordomo_120b", заменил ругающийся файлик "vcruntime140.dll". Теперь же выдает ошибку. Перепробовал кучу вариантов, ничего не помогает, надеюсь на помощь.
Сообщение xor »
Sergey_3918540 писал(а): Вс мар 04, 2018 12:38 am
не будет :cry:
Sayler
Сообщение Sayler »
Я решил проблему. Нужно было устанавливать VS++ 64 вместе с VS++86.
Сообщение serghei »
Переустановил кривую винду 10 , добавил полный пакет VS и загрузилось. При первом старте сильно ругалось , но после перезагрузки всё встало на место.
SoulTaker
Сообщение SoulTaker »
Пожалуйста, обновите пакет BluetoothView в составе установщика до последней версии 1.66:
http://www.nirsoft.net/utils/bluetoothview.zip
ovit
Сообщение ovit »
Вопрос задавался в другой ветке. Может быть здесь будет уместнее.
Сразу оговорюсь - я не специалист.
Система W10x64. Дистрибутив setup_majordomo_120b.exe
При первой попытке запуска Majordomo выдало сообщение:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 134 Can't connect to database (1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO))
Где-то попалось, что в файле config.php в строке Define('DB_PASSWORD', '') нужно задать пароль 'rootpsw'
Задал. Строка получилась такая: Define('DB_PASSWORD', 'rootpsw');
Сейчас выдает такое сообщение:
Warning: mysqli_connect(): (HY000/2000): mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 134 Can't connect to database (2000: mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file)
В SQL через phpadmin входит через admi/admin. Пробовал войти как root c пустым паролем и с паролем 'rootpsw' - не подключается с ошибкой #1045.
В phpadmin имеется три базы - information_schema, mysql, wp.
Куда копать, подскажите, пожалуйста.
mikenetcom
Сообщение mikenetcom »
привет, стояла setup_majordomo_110b обновился до setup_majordomo_120b на windows 10 x64 теперь в браузере уже не открыывается. ставил с нуля на ту же windows 10 новую версию, все равно не запускается в браузере, стартует, в трее есть, ошибок не пишет, а в браузере нет ни по 127.0.0.1 ни по localhost ни по 81 порту. ставлю setup_majordomo_110b все работает. В чем проблема? можно это исправить или на этом windows 10 работать не будет?
