Подскажите как правильно подключить к ESP8266 датчик
TEMT6000. Пробовал подключить к Ардуино как в этой
статье - "попугаи" показывает. Прошивка WifiIOT, опция "Внутренний ADC (АЦП)" включена. Как написано на сайте: "Опорное напряжение 1.024 вольта. Напряжение на вход АЦП должно быть не выше, чем опорное напряжение. Если оно выше, то необходим резисторный делитель." Я правильно понимаю, что подключение должно выглядеть примерно так:
- TEMT6000.jpg (24.18 КБ) 3819 просмотров
Рассчитал резисторы в онлайн-калькуляторе:
- Резисторы.jpg (53.2 КБ) 3815 просмотров
