PHP уже новый (см. выше). Другой софт на этой же самой винде пакеты от шлюза принимает нормально. Так что дело не в файерволах и антивирусах.
Акцент - "другой софт".
Возможно мажорик и блокирует.
Но это только догадки, сам понимаешь...
Не, "другой софт" я бы исключил, по причине запуска MajorDoMo на другом компе,установленным с нуля виндой и без доп. софта.Ron писал(а): Пт апр 06, 2018 12:25 pm Акцент - "другой софт".
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Log MiHomeadmin :
[12:55:45] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"hYOCftVYRIiyyXfZ","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:55:55] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"mc3xd3dvRKWCL8Xm","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:56:05] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"xaJFD4inoxpWp4XV","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:56:15] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"wo3hAVzguCaz7fyO","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:56:25] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"USruxoYgapL2gjWE","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:56:27] {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":0,"data":"{\"rgb\":67229180,\"illumination\":316}"}
[12:56:30] {"cmd":"report","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":0,"data":"{\"rgb\":0,\"illumination\":317}"}
[12:56:34] {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00019d444c","short_id":57181,"data":"{\"status\":\"on\"}"}
[12:56:35] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"0UvGiZXQRln6ayId","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
[12:56:36] {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00019d444c","short_id":57181,"data":"{\"status\":\"off\"}"}
[12:56:45] {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"34ce00fa794e","short_id":"0","token":"uor6CSZkK32nOLKB","data":"{\"ip\":\"10.0.1.160\"}"}
Консоль:
12:58:54 0.54308500 Error executing job restartWebSocket (709957): (K:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
12:58:25 0.46742200 Closing thread: k:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>K:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-06-cycle_xiaomihome.php.txt
12:58:24 0.74238000 Executing: taskkill /F /T /PID 9624
12:54:05 0.89557500 Closing thread: k:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>K:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-06-cycle_xiaomihome.php.txt
12:54:05 0.89457500 Closing thread: k:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomimiio.php --params "a:0:{}">>K:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-06-cycle_xiaomimiio.php.txt
12:54:05 0.36354500 Executing: taskkill /F /T /PID 11064
12:54:05 0.34754400 Executing: taskkill /F /T /PID 12796
12:54:00 0.83428600 Closing thread: k:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>K:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-06-cycle_wscache.php.txt
Консоль:
***xiaomi.log
12:58:29 0.75066700 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
12:58:29 0.74966700 Socket bind OK (Binding IP: 10.0.1.125)
12:58:29 0.74966700 Socket created
12:54:40 0.23553900 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
12:54:40 0.23453900 Socket bind OK (Binding IP: 10.0.1.125)
12:54:40 0.23353900 Socket created
12:52:34 0.73036100 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
12:52:34 0.72936100 Socket bind OK (Binding IP: 10.0.1.125)
12:52:34 0.72836100 Socket created
12:51:19 0.57706200 Sending discovery packet to 224.0.0.50 ({"cmd":"whois"})
12:51:19 0.57606200 Socket bind OK (Binding IP: 0.0.0.0)
12:51:19 0.57506200 Socket created
Нездоровая канитель у тебя какая-то. Другие циклы тоже останавливаются. Надо бы лично смотреть, а то гадание на кофейной гуще. )
/scripts/cycle_xiaomihome.php я просил вручную в консоли запустить и выключить авто-перезапуск. А сюда по логу МДМ пытается сам его перезапускать.
MiHomeadmin ты параллельно запускал на этой же машине? Если так, то зря, он же под себя сокет занял, и МДМ ничего не досталось.
13:19:53 running cycle_xiaomihome.php Socket created Warning: socket_bind(): unable to bind address [10048]:skysilver писал(а): Пт апр 06, 2018 1:11 pm Нездоровая канитель у тебя какая-то. Другие циклы тоже останавливаются. Надо бы лично смотреть, а то гадание на кофейной гуще. )
А, ясно.Не, "другой софт" я бы исключил, по причине запуска MajorDoMo на другом компе,установленным с нуля виндой и без доп. софта.
Ну точно, что с системой МД не все гуд.skysilver писал(а): Пт апр 06, 2018 1:11 pm Нездоровая канитель у тебя какая-то. Другие циклы тоже останавливаются.
Мож даже по работе с БД.
Во-во, может оба прилепляться хотят, а и башню рвет у шлюза.skysilver писал(а): Пт апр 06, 2018 1:11 pm MiHomeadmin ты параллельно запускал на этой же машине? Если так, то зря, он же под себя сокет занял, и МДМ ничего не досталось.
Спасибо [emoji3] откладываю эксперимент до завтра. Сегодня поставлю снова на чистую машину и посмотрю...Ron писал(а):А, ясно.Не, "другой софт" я бы исключил, по причине запуска MajorDoMo на другом компе,установленным с нуля виндой и без доп. софта.Ну точно, что с системой МД не все гуд.skysilver писал(а): Пт апр 06, 2018 1:11 pm Нездоровая канитель у тебя какая-то. Другие циклы тоже останавливаются.
Мож даже по работе с БД.Во-во, может оба прилепляться хотят, а и башню рвет у шлюза.skysilver писал(а): Пт апр 06, 2018 1:11 pm MiHomeadmin ты параллельно запускал на этой же машине? Если так, то зря, он же под себя сокет занял, и МДМ ничего не досталось.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
у меня была похожая проблема, МЖД стоял на 10ке, шлюз не находило. Нагуглил что в 10ке микрософт что-то натупило с броадкаст ЮДП пакетами. А именно их шлёт шлюз и ловит модуль. Поставил вин7 и модуль МЖД моментально обнаружил сяоми шлюз. Базу кста импортировал из бекапа того МЖД, который крутился под вин10. Проблема однозначно с вин10 была.
фанат Мажордомо
