Esp+реле+mqtt+mdm
Esp+реле+mqtt+mdm
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, правильно ли я делаю. Есть esp, реле и mqtt. Эта релюшка управляется по mqtt - 1 и 0. Так же есп шлет в топик статус этого реле - в случае если релюшка включена кодом самой esp. В mdm заведены объекты в классе relays, например ReleSvet1. В mqtt заведены записи - по 2 на каждое реле: svet1/in (входящее управление реле), svet1/out - статус реле по информации от esp. Обе эти записи связаны со свойством статус ReleSvet1. На mdm крутятся сценарии, изменяющие свойства объектов. Так же есть выключатель, он связан со свойством status методом refresh объекта ReleSvet1.
У меня есть ошибки?
благодарю
У меня есть ошибки?
благодарю
Re: Esp+реле+mqtt+mdm
у меня как то так, еспишки рулят релюхами от кнопок(2 есп от 8 железных кнопок - 8 релюхами, 3-я 6 железных кнопок, 8 релюх +IR протоколы)
могут работать и без сервера(на всякий случай если упадёт расбери или флешка кончится)
Объекты класса Light привязаны к MQTT
методы
refresh
turn on/off
switch
свойства
status или 1 или 0 собственно что и шлётся по MQTT
viewtopic.php?f=8&t=1937
viewtopic.php?f=8&t=2830
методы
refresh
turn on/off
switch
свойства
- Light.jpg (79.19 КБ) 7055 просмотров
- MQTT.jpg (146.42 КБ) 7055 просмотров
Последний раз редактировалось ZyaK Пт апр 06, 2018 11:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Здесь CheBuraw выкладывал свои схемы подключения кнопок (у него через оптопары и от 12V). А у вас как подключено ?
у меня сенсорные кнопки на базе TTP223
прям на ЕСПишке подтягивающие резисторы в 1 килоом на 3.3 и конденсаторы 0.1 на землю, прока это всё лежит на столе, но ради интереса разматывал витую пару на 50 метров и по ней пускал 3.3 вольта на запитку кнопок, работает без проблем.
самое что интересное их пробовал штуки 4 одновременно на 1 вход цеплять! работают как проходные выключатели!
- 776089.jpg (161.01 КБ) 7018 просмотров
У вас реле без обратной связи я вижу. Т.е если кодом esp включилось реле, mdm об этом не знает?ZyaK писал(а): Пт апр 06, 2018 8:45 am у меня как то так, еспишки рулят релюхами от кнопок(2 есп от 8 железных кнопок - 8 релюхами, 3-я 6 железных кнопок, 8 релюх +IR протоколы)
методы
refresh
turn on/off
switch
свойства
нет, сделано именно с обратной связью, при изменении состояния летит пакет status того или иного выхода.
самое интересное с командами по ИК
после выполнения команды возвращает статус в 0 и отправляет в мажордом
а вот опрос кнопок
Долго очень боролся с подпиской на топики, если ЕСПишку подписать более чем на 5 топиков, она тупит жестко, решилось вот так
if (strTopic == "ESP03/usulitel_next_station") {
if ((char)payload[0] == '0') {
u_next_station=0;
else if ((char)payload[0] == '1') {
u_next_station=1;
irsend.sendRC5(0x20, 12);
delay(150);
u_next_station=0;
delay(150);
client.publish(usulitel_next_station, String(u_next_station).c_str());
client.loop();
}а вот опрос кнопок
void button1()
btnPress1 = digitalRead(BUTTON_1);
if (btnPress1 == LOW && lastbtnStat1 == false)
delay(100); // защита от дребезга
regim1++;
lastbtnStat1 = true;
if (regim1 > 1)
regim1 = 0;
client.publish(relays_topic1, String(regim1).c_str()); //публикуем изменение состояния выхода 1 на брокер
if (btnPress1 == HIGH && lastbtnStat1 == true)
lastbtnStat1 = false;
if (regim1 == 0)
Status1 = false;
if (regim1 == 1)
Status1 = true;
client.loop();
}Код: Выделить всё
client.setServer(mqtt_server, 1883); //подключаемся к MQTT
client.setCallback(callback); //функция получения топиков с брокера
delay(100);
client.connect("ESP03Client");
delay (100);//конектимся с брокером как клиент
client.subscribe(relays_topic1);
client.loop();
client.subscribe(relays_topic2);
client.loop();
client.subscribe(relays_topic3);
client.loop();
client.subscribe(relays_topic4);
client.loop();
client.subscribe(relays_topic5);
client.loop();
client.subscribe(relays_topic6);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_power);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_vol_up);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_vol_down);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_av);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_radio);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_projector);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_next_station);
client.loop();
client.subscribe(usulitel_prev_station);
client.loop();
client.subscribe(projector_power);
client.loop();
client.subscribe(led_power_on);
client.loop();
client.subscribe(led_power_off);
client.loop();
client.subscribe(led_lum_up);
client.loop();
client.subscribe(led_lum_down);
client.loop();
client.publish(usulitel_power, String(u_power).c_str());
client.loop();
client.publish(usulitel_vol_up, String(u_vol_up).c_str());
client.loop();
client.publish(usulitel_vol_down, String(u_vol_down).c_str());
client.loop();
client.publish(usulitel_av, String(u_av).c_str());
client.loop();
client.publish(usulitel_radio, String(u_radio).c_str());
client.loop();
client.publish(usulitel_projector, String(u_projector).c_str());
client.loop();
client.loop();
client.publish(usulitel_prev_station, String(u_prev_station).c_str());
client.loop();
client.publish(projector_power, String(p_power).c_str());
client.loop();
client.publish(led_power_on, String(l_power_on).c_str());
client.loop();
client.publish(led_power_off, String(l_power_off).c_str());
client.loop();
client.publish(led_lum_up, String(l_lum_up).c_str());
client.loop();
client.publish(led_lum_down, String(l_lum_down).c_str());
client.loop();
irsend.begin();PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
Покажите пожалуйста в mdm топики одной реле с обратной связью.
Там выше я скрины приложил, там есть топики всех 3-х ЕСП, привязанных к свойству statusyden писал(а): Пт апр 06, 2018 12:30 pm Покажите пожалуйста в mdm топики одной реле с обратной связью.
вот в панели MQTT а это управление со сцен
Последний раз редактировалось ZyaK Пт апр 06, 2018 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это обратная связь или управляющий сигнал от mdm?
Если не трудно, скрин этого же реле, но противоположной команды (если было управление, то реакция, если реакция-управление)
И что означает опция Retain?
Если была команда на включение /отключение реле со стороны MJD за это отвечает функция КолБэк
которая меняет состояние переменной "режим1"
дальше после ЕСП у меня стоит сдвиговый регистр с защелкой чтоб расширить количество выходов, данные в него засылаются вот так
переменная "РежимХ" может меняться как при получении команды с Мажордома также и при нажатии кнопки, далее отправляется обратная команда в мажордом об изменении состояния и все ражимы 8 релюх засылаются в сдвиговый регистр, после чего защелкиваются и релюхи включаются.
void callback(char* topic, uint8_t* payload, unsigned int length){
//Serial.print("Message arrived [");
//Serial.print(topic);
//Serial.print(" ");
String strTopic = String(topic);
String strPayload = String((char*)payload);
for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {
//Serial.print((char)payload[i]);
//Serial.println();
if (strTopic == "ESP02/r_1") {
Status1 = false;
regim1 = 0;
Status1 = true;
regim1 = 1;
Dannie = (regim1<<7)|(regim2<<6)|(regim3<<5)|(regim4<<4)|(regim5<<3)|(regim6<<2)|(regim7<<1)|(regim8);
Dannie = ~Dannie;
digitalWrite(latch, LOW);
shiftOut(data, clk, LSBFIRST, Dannie);
digitalWrite(latch, HIGH);PI2 + MQTT + 5 ESP8266 + Atmega16
