Как кодом изменить свойство объекта в классе Relays при изменении статуса объекта
yden
Сообщение yden »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Как кодом изменить свойство объекта в классе Relays при изменении статуса объекта? Пробовал в методе turnOff этого объекта вставить код: sg('RelesvetKux.off', 1);. Не отрабатывает.
Это выключатель. Турнофф срабатывает:
https://photos.app.goo.gl/xIClD8Xxq666K9K12
Это топик мктт, который двигает есп. Турн офф не срабатывает:
https://photos.app.goo.gl/ePaxZvo9MEiRnWIq1
Телегой срабатывание проверяю:
https://photos.app.goo.gl/HXloqc4Ra5G0fMrh1
благодарю
Jilber
Re: Как кодом изменить свойство объекта в классе Relays при изменении статуса объекта
Сообщение Jilber »
Т.е. при изменении свойства "status" надо изменить ещё и другое свойство ?
1. Шаблон поведения - На основе значей свойств:
2. Модуль PropTransfer.
yden
Сообщение yden »
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Нужно сделать задержку изменения статуса объекта.
Код:
if (gg('ReleSvetBanya.status'))
/*setTimeOut("timer_zabor","sg('ReleSvetBanya.status', 0)", 60*15);*/
sg('ReleSvetBanya.status', 0);
sg('banya_cs.need_on', 0);
Нужно чтобы минут 15 ReleSvetBanya.status был 1, потом стал 0.
С setTimeOut не могу разобраться.
благодарю
Chainik
Сообщение Chainik »
yden писал(а): Чт апр 05, 2018 6:48 am Нужно чтобы минут 15 ReleSvetBanya.status был 1, потом стал 0.
Попробуйте заменить двойные кавычки на одинарные. Ну т.е.
setTimeOut('timer_zabor','sg('ReleSvetBanya.status',0)',60*15);
Эт точно не сработает))) апострафы внутри других апострафов (собственно как и кавычки внутри кавычек) как минимум экранировать надо.
setTimeOut('timer_zabor','sg(\'ReleSvetBanya.status\',0)', 60*15);
А их сочетание - как раз без экранирующих слэшей вполне обходится.
А так у человека всё правильно было...таймер в xray появляется хотя бы?
Кстати не вам ли я как раз свет на заборе настраивал по условиям?)) timer_zabor - прост че то вспоминается такое)
Имена таймеров тоже не должны конфликтовать. Так что назовите хотя бы timer_banya)...иначе у вас timer_zabor (если он активен) просто будет перезаписывать команду, и она так и не выполнится.
Сообщение xor »
Уникальное имя таймера 'zabor_'.time()
И, по моему, сет глобал в таймере внутри кавычек должен заканчиваться ;
как любая строка пхп
Сообщение xor »
xor писал(а):Уникальное имя таймера 'zabor_'.time()
https://kb.smartliving.ru/planirovanie-zadach/
Да, в примерах ; стоит
Chainik
Сообщение Chainik »
xor писал(а): Уникальное имя таймера 'zabor_'.time()
Точно! Тогда должно сработать так
setTimeOut("timer_zabor","sg('ReleSvetBanya.status',0);",60*15);
Ну раньше и без ; работало. Хотя согласен, не лишним будет)
