Время срабатывания датчика в виде списка.
CheBuraw
Сообщение CheBuraw »
Задача:
Имеется кнопка звонка. Нажатия на кнопку пишутся в историю. требуется вывести на сцену блок с временем когда кто-то нажимал на кнопку в течении суток.
Мои потуги в этом направлении. Как обычно я пошел трудным путем. путь был нелегок, но в итоге имею запрос для базы который выводит дату и время когда значение моей кнопки было 1. Этот запрос я оформил в сценарий SQL2PHP. Получился такой код:
   $result = SQLSelect("SELECT * FROM `phistory` WHERE `VALUE_ID` = 670 AND `ADDED` >= '2018-01-01' AND `VALUE` LIKE '1' ORDER BY `ADDED` DESC");
foreach ($result as $result)
echo $result['ADDED'].' '.$result['VALUE'].'<br>';
Да, я знаю что в запросе временной диапазон с начала года и далее. в данный момент не это важно, это я знаю как поправить :) . При переходе по ссылке /objects/?script=SQL2PHP получается следующее:
2018-02-27 15:41:09 1
2018-02-27 15:33:45 1
2018-02-25 17:06:08 1
2018-02-25 14:20:10 1
2018-02-23 16:46:08 1
2018-02-23 14:43:56 1
2018-02-22 21:26:08 1
2018-02-22 19:10:39 1
2018-02-10 16:26:46 1
2018-02-10 13:30:33 1
2018-02-04 15:18:34 1
2018-02-04 10:33:44 1
2018-02-03 19:08:28 1
2018-02-03 16:33:37 1
Вопрос в том как это отобразить в виде блока на сцене?
Думал вот оно озарение, но потом понял что не все так просто. Понимающие люди уже заметили что я много раз записал в переменную значения и там осталось только последнее.
sg("ThisComputer.Zvonok",$result['ADDED'].' '.$result['VALUE'].'<br>');
Скажите, можно ли как-то записать в переменную сразу все результаты? и как потом это показать на сцене?
порывшсь на форуме и в базе знаний наткнулся на HTTP-ссылки для работы с MajorDoMo. Там увидел более элегантное решение извлечение истории /api/history/switch1.status/3days , но к прежней проблеме добавилась ещё одна как преобразовать формат в удобочитаемый? Я так понимаю, что это массив, но как его перевести в строчный вид формата как выше под спойлером?
{"result":[{"VALUE":"0","ADDED":"2018-02-28 08:03:02"},{"VALUE":"1","ADDED":"2018-02-28 10:28:26"},{"VALUE":"1","ADDED":"2018-02-28 10:28:26"},{"VALUE":"0","ADDED":"2018-02-28 14:13:02"},{"VALUE":"1","ADDED":"2018-02-28 14:13:05"},{"VALUE":"0","ADDED":"2018-02-28 14:13:07"},{"VALUE":"0","ADDED":"2018-03-02 08:00:01"}]}
Ну и в третий раз озвучу свой вопрос:
Каким образом это потом вывести на сцену? Меня интересует именно строчный вариант у не график.
Вероятнее всего я опять нагородил тут лишнего огорода и есть вариант решения куда проще. Буду очень признателен за помошь.
Vovix
Re: Время срабатывания датчика в виде списка.
Сообщение Vovix »
CheBuraw писал(а):Задача:
[съедено]
если сразу не думая то просто из первого вашего кода - пишите все в объект.свойство
тогда код будет:
$reztab = '';
foreach ($result as $result)  {
    $reztab = $reztab.''.$result['ADDED'].' '.$result['VALUE'].'<br>';
sg ("ThisComputer.Zvonok", $reztab);
после этого в том месте HTML страницы (сцена, или домашняя страница)
вы ставите %ThisComputer.Zvonok% и в этом месте получите эту табличку!
UPD
кстати это:
можно записать еще так:
$reztab .= $result['ADDED'].' '.$result['VALUE'].'<br>';
А еще конечно можно добавить HTML оформления разного - заключить в таблицу, применить цвета т.д.
Мой -CONNECT-
CheBuraw
Vovix, да Вы просто волшебник!! Был почему-то уверен что Ваша конструкция так же будет перезаписывать одно и тоже свойство, ан нет! Я и не подумал что можно предыдущий результат присоединять к новому!!
И ещё - оказалось, что моя городьба (как обычно) была совершенно излишне! Есть нормальные стандартные функции для получения информации из истории без явных запросов в SQL и не надо привлекать /api/history/switch1.status/3days и как-то потом обрабатывать. Тоже самое отлично реализуется другой встроеной функцией: getHistory($varname, $start_time, $stop_time).
Еще обнаружил функцию для обрезания строки string substr ( string string, int start [, int length] ). Ей оказалось удобно "отрезать" из получаемого значения 2018-01-01 12:12:12 только время.
// Указываем свойство куда складывается история срабатывания PIR ESP826600103a6a.inY
// выборка за последние скользящие сутки (-1 день)
$result = getHistory("ESP826600103a6a.inY", strtotime("-1 day"));
$i = 1; // переменная для нумерации строк
if ($result['VALUE']){
// обрезаем строку дата_время для отображения только времени (с 11 символа и далее)
 $reztab = $reztab.''.$i.' - '.substr($result['ADDED'],11).' '.$result['VALUE'].'<br>';
 $i ++;}
echo getGlobal("ThisComputer.Zvonok");
Jilber
Сообщение Jilber »
CheBuraw писал(а): Пт мар 02, 2018 9:06 pmИмеется кнопка звонка. Нажатия на кнопку пишутся в историю.
Интересует к какому устройству и как именно подключена кнопка. Появилось желание тоже подключить звонок. Спасибо.
CheBuraw
Кнопка, среди прочих датчиков подключена к ESP8266. Прошивка от https://wifi-iot.com. Опция Работа с прерываниями, режим Active send.
На плате с ESP вход кнопки и PIR-датчиков организовал через оптроны, для подавления помех. Работает стабильно, ложных срабатываний не было при расстоянии от кнопки до ESP порядка 15 метров. Там же прикручена логика через опцию Logic2, чтобы при нуле на входе кнопки на секунду включался GPIO на который подключен звонок и чтобы ночью звонок не срабатывал.
При таком способе получается что в MajorDoMo передается информация о факте нажатия звонка, а вот срабатывание звонка возложено целиком на ESP. По мне так удобнее, чтобы простая логика отрабатывалась без участия сервера.
Jilber
Сообщение Jilber »
Я правильно понял ? Номинал резистора 10k ? Пробовал так раньше, но у меня почему-то не заработало.
Pushbutton to GND.png (32.49 КБ) 6180 просмотров
Сообщение tarasfrompir »
Поменяй плюс с минусом о тогда будет правильней срабатывать. Ато 1 будет как выкл - некошерно как-то...
Да и постоянно на входе + - не хорошо...
Jilber
Сообщение Jilber »
Pushbutton to 5V.png (33.1 КБ) 6167 просмотров
Я правильно понимаю, что таким образом вместо кнопки можно подключить и геркон, например счётчик воды ?
Ну да можна подключать все что только переключается ( изменяет состояние)....
Только геркон лучше перепустить через сам резюк последовательно... как в варианте 1
ПС Не обращай внимание на все что написал - надо начинать из геркона -какой его рабочий ток. а потом уже все это дело химичить...
Jilber
Сообщение Jilber »
CheBuraw писал(а): Ср апр 04, 2018 12:06 pmКнопка, среди прочих датчиков подключена к ESP8266. Прошивка от https://wifi-iot.com. Опция Работа с прерываниями, режим Active send.
У меня почему-то стабильно работает только при включённой опции "Key":
Правда и выключатель при этом подключен по другому:
А вообще хорошо бы создать тему с примерами подключения различных кнопок, герконов, датчиков и т.д., которые реально работают у пользователей. Знаю, что существует такая вещь как "Arduino Basic Connections", но видимо там всё не так неоднозначно.
