[Модуль] Backup (backup)
Re: Модуль резервного копирования
вот.
- Новый точечный рисунок (2).jpg (252.48 КБ) 6605 просмотров
Зачем пароли-то светишь?
В строке path должна быть только папка в облаке, например, backup.
После неудачной настройки на mail.ru появилась рекурсия и на SD карте свободное место резко пошло к нулю на линуксе. Удалил модуль, перезагрузил комп. Как удалить мусор на SD карте?
Уже обсуждалось, пролистайте назад 1-2 страницы. Рекурсия папки backup_temp.m_andrey писал(а):После неудачной настройки на mail.ru появилась рекурсия и на SD карте свободное место резко пошло к нулю на линуксе. Удалил модуль, перезагрузил комп. Как удалить мусор на SD карте?
CONNECT
CONNECT
Добрый день.
После последнего обновления перестал создаваться бэкап на mail.ru, локально работает.
В Apache пишет...
Установил на чистую MD, на Windows 7, тоже самое
В Apache пишет...
PHP Warning: Illegal string offset 'used' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 25
PHP Warning: Illegal string offset 'total' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 26
PHP Warning: A non-numeric value encountered in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 27
PHP Warning: Illegal string offset 'list' in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 35
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\\_majordomo\\htdocs\\modules\\backup\\provider\\mailru.php on line 36Re: Модуль резервного копирования
тоже вывалилось (не могу сказать когда вывалилась, потому как в модуль бэкап не лазил дней 7).
Warning: Illegal string offset 'total' in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 26
Warning: Illegal string offset 'list' in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 35
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/backup/provider/mailru.php on line 36
вместе с этим и пересало работать все. Бэкап (неих этого модуля) накатил. Все вернулось, ошибка осталась.
Pi3 + MJD
Чето у меня не пашет.
Пишет что все ок.
Скрипт после создания бэкапа получает "ОК" а в дескрипшене пусто.
По факту в облаке ничего нету
UPD: Видать не вовремя решил попробовать модуль. Такиеже ошибки в логах апача
Пишет что все ок.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- 71Gavrik71
Модуль с майлом так и не ожил?
