Genplane
Сообщение Genplane » Пт мар 23, 2018 11:02 am
По прошествии пары месяцев снова вернулся к своим Zero Line Switch. Проблема так и не решилась.
Через родное приложение управляется хорошо, вижу в нём также мощность текущую, за день и за месяц.
В модуле так и нет главного - статуса. :(
Windows 7, MiniPC, MegaD, Arduino
Сообщение skysilver » Пт мар 23, 2018 12:09 pm
Genplane писал(а):В модуле так и нет главного - статуса. :(
Это viewtopic.php?f=5&t=3644&start=730#p74553 проверял?
Amarok
Сообщение Amarok » Пт мар 23, 2018 12:30 pm
Режим разработчика у человека включен, другие устройства работают. Беда лишь с этими выключателями.
Сообщение skysilver » Пт мар 23, 2018 1:06 pm
Amarok писал(а):Режим разработчика у человека включен, другие устройства работают. Беда лишь с этими выключателями.
Сообщение читал то? Речь про актуальность прошивки шлюза - если не последняя, то надо пробовать обновлять. Следующий шаг - проверить события, которые шлет шлюз в режиме разработчика в локальную сеть. Не какие-нибудь, а именно от этого выключателя. Только после этого можно будет делать какие-то выводы.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
Genplane (Пт мар 30, 2018 10:30 am) • Amarok (Пт мар 30, 2018 10:30 am)
Genplane
Сообщение Genplane » Пт мар 23, 2018 1:56 pm
Понял. Потренируемся ещё...
roman_roman
Сообщение roman_roman » Вс мар 25, 2018 1:17 am
как управлять подсветкой шлюза? конкретно вкл / выкл
яркость "0" выкл , а "2...100" вкл , или есть другой способ?
и еще в свойствах шлюза есть "ringtone", как с ним работать?
Orange Pi Zero esp8266 (blynk)
Gelezako
Сообщение Gelezako » Вс мар 25, 2018 4:10 pm
roman_roman писал(а):как управлять подсветкой шлюза? конкретно вкл / выкл
управление светом на примере датчика движения - https://www.youtube.com/watch?v=093kKTK ... EdBGtX084E
где-то в середине показывается пример как включить рингтон "полиция" в рамках решения задачи по организации режима "охрана", по аналогии можно понять как и остальные рингтоны включать - https://www.youtube.com/watch?v=s-tyB4h ... E&index=22
фанат Мажордомо
Сообщение directman66 » Пн апр 02, 2018 12:12 pm
На основе статьи о возможности использования шлюза сяоми в качестве ip колонки https://m.geektimes.ru/post/299011/, добавил задачу в идеи по развитию "Добавить возможность использования шлюза xiaomi home gateway 2 в качестве терминала."
Просьба проголсовать:
https://connect.smartliving.ru/tasks/1.html
Т.е. алгоритм примерно такой:
1) настроить страницу со сслылками на свой поток на своем домашнем сервере
"total_page":1,
"total_count":1,
"current_page":0,
"radios":[
"id":527782023,
"kind":"radio",
"program_name":"AirSound1",
"radio_name":"AirSound1",
"radio_desc":"",
"schedule_id":0,
"support_bitrates":[
64
"rate24_aac_url":"",
"rate64_aac_url":"http://<ваш адрес в локальной сети>/hls/live1.m3u8",
"rate24_ts_url":"",
"rate64_ts_url":"",
"radio_play_count":1,
"cover_url_small":"http://<ваш адрес в локальной сети>/radio/527782023/cover_small.png",
"cover_url_large":"http://<ваш адрес в локальной сети>/radio/527782023/cover_big.png",
"updated_at":0,
"created_at":0
2) через приложение ми хоум или через подмену hosts на роутере заставить шлюз получить ссылку на наш поток (он потом его запоминает)
3) включить через модуль xiaomi mi home прослушивания последней аудиостанции
(че-то я не нашел такой команды), на на крайний случай в ми хоум запуск этой процедуры можно привязать к любому событию, которое собственно можно инициализировать с помошью плагина.
4) публикация сообщения (контента) в наш аудиопоток
#!/bin/bash
ffmpeg -f alsa -i hw:Loopback,1,0 -c:a libfdk_aac -b:a 64k -f ssegment -segment_list /opt/xiaomiradio/hls/live1.m3u8 -segment_list_flags +live -segment_time 1 -segment_list_size 1 -segment_wrap 5 -segment_list_entry_prefix http://<ваш адрес в локальной сети>/hls/ /opt/xiaomiradio/hls/64%03d.aac
5) Отключение прослушивания потока (при необходимости)
Осталось внедрить такой вот бутерброд!
И надо было китайцам так все усложнять.
Последний раз редактировалось directman66 Пн апр 02, 2018 1:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Genplane (Пн апр 02, 2018 3:56 pm)
Ron
Сообщение Ron » Пн апр 02, 2018 12:56 pm
Основная проблема или задача что-ли так это шлюзу скармливать форматом m3u8 наши мр3 или wav, что генерит система.
Ковертировать "на лету" вряд ли будет быстро.
То есть превратить шлюз в полноценную IP колонку для сообщений из системы голосом и все такое.
Сообщение directman66 » Пн апр 02, 2018 12:59 pm
Расширение M3U8 – это файл плейлиста, используемый различными программами воспроизведения аудио и видео файлов. Используется тот же формат, что и в файле M3U, только текст, хранится в кодировке UTF-8. Часто используются для хранения списков воспроизведения, которые имеют названия песен на разных языках.
Вроде конвертировать ничего не требуется. Только передавать в нужном виде.
Минус только в том, что получится 4х слойный "пирог", который требует контроля на каждом этапе.
Последний раз редактировалось directman66 Пн апр 02, 2018 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
