Re: [Модуль] Broadlink
VooDooN писал(а): Вс мар 25, 2018 10:56 pm Стал замечать, что броадлинк-девасы как-то работают не очень стабильно через МД (бывает такое, что датчики движения в Е-Control показывают "движение", а в этот момент статусы в MD не всегда соответствует E-Control). Времени раньше не было разобраться. Сейчас зашел на страницу модуля Broadlink и при нажатии F5 с периодичностью 1 секунда вижу, что циклически меняется надпись "Цикл остановлен" на "Цикл запущен" (и наоборот). Примерно каждые 5 сек. Это нормальное поведение этой надписи? В X-Ray ошибок нет, в Services цикл cycle_dev_broadlink работает.
В логе цикла бродлинк при этом всё нормально? Может на каком-то 1 устройстве вылетает...
VAD07 писал(а): Вс апр 01, 2018 5:50 pm Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста или тыкните носом как реализовать постановку на охрану с помощью пульта от s1 в majordomo. Заранее спасибо. На форуме не смог найти.
Отправлено с моего ZC554KL через Tapatalk
Ловите нажатие пульта - там будет в свойствах цифровой код. К этому свойству привязываете любой метод, и там описываете ваши алгоритмы "постановки на охрану"
зачем его ловить, он напрямую базой управляет, а оная через модуль уже шлет
ранее вообще-то про это говорили, про привязку пульта и возможные проблемы
вот до сих пор не знаю логики, база шлет в KeyFob, а обратно????
режимы в status
но по сути вопроса, "охрана" на базе или на МДМ, с помощью пульта базу по-любому заденет
VAD07
Сообщение VAD07 »
Интересует инструкция как это реализовать. Сам не смогу сделать. Я новичок в этом деле.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а): Пн апр 02, 2018 6:48 am
Вчера достаточно долго экспериментировал и выяснил, что если в списке добавленных устройств есть хотя бы одно, которое не в сети (в моем случае это был SP3S), то его опрос длится прилично долго. Не заметил, чтобы цикл действительно упал, просто происходит долгий опрос устройства. В коде есть логика, что если цикл не обновлял свое время больше 15 секунд, то появляется надпись "Цикл остановлен". Зашел в редактирование своего SP3S и выставил в поле "обновлять каждые" на "None", после этого надпись "Цикл остановлен" больше не появлялась. Опрос датчиков стал происходить заметно быстрее, но все равно где-то попадаются затыки начиная от S1 и заканчивая простыми устройствами. Буду выяснять еще.
по "затыкам между" разбирался, если сформулируешь что не так то наверное и подскажу
dance12r
Сообщение dance12r »
День добрый,
Столкнулся с такой проблемой - самопроизвольно выключаются,а иногда и включаются ТС2 выключатели. Сначала, думал,что чего то намудрил в МЖД. Отвязал, не помогло. Заметил,что при самопроизвольно срабатывании индикатор на РМ2 не моргает, но на время и его выключил, так на всякий. Все равно не помогло. Никакого временного постоянства нет. Могут спокойно работать неделю, а могу и сразу выключится, после включения. Пару раз ночью сами включались, даже в отпуск стремно ехать. Оба выключателя на 2 клавиши. Лед лампочек нет, нагрузка на каждую релюху не меньше 30 ватт. Подскажите с чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Denis_k
Сообщение Denis_k »
может будет полезна тема
MD на raspberry pi3
dance12r
Спасибо, но к сожалению не мой случай(. Попробую там спросить
muzzzy
Сообщение muzzzy »
А не появилось ли решение для устройств с зеркальным IP кроме как комментировать строку $br->refrash_ip(); в цикле?
