Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
У вас Api.AI не настроен? Либо там, либо где-то в файлах языка прописано.
А про неизвестную команду ни раз говорилось - почистите метод ThisComputer.CommandRecieved
olehs
Сообщение olehs »
LMD писал(а):Может не в той теме спрашиваю, но не знаю где спросить. Откуда Алиса отвечает на фразу "привет"?
-привет
-Рада снова видеть вас, Михаил
и потом сразу
-Неизвестная команда
Всё поиском перерыл. И содержимое файлов в www и базу, нигде не находит такую фразу
А проблема в том, что на апельсинке после некоторого простоя в тишине, перестаёт говорить в аудиовыход сервера. Если запустить какую-нибудь музыку через vlc, то начинает говорить какое-то время. Потом опять засыпает и не отвечает в динамик. Но фразу "Рада снова видеть вас, Михаил" говорит после любого простоя. Хочу посмотреть как организована там функция say
И не найдете :D
Это шаблон из Connect'а
А, ну ок)
LMD
Сообщение LMD »
LMD писал(а): А проблема в том, что на апельсинке после некоторого простоя в тишине, перестаёт говорить в аудиовыход сервера. Если запустить какую-нибудь музыку через vlc, то начинает говорить какое-то время. Потом опять засыпает и не отвечает в динамик.
Есть какие-нибудь идеи?
Это уже сделал: "В папке /etc/pulse/ надо поправить файл default.pa. А именно закоментить строку load-module module-suspend-on-idle"
Помогло от проглатывания начала фраз. От длительного засыпания звука нет.
Установлен pulseaudio, mplayer и VLC. Радио через VLC. Голос через mplayer. MJD команды отсылает корректно.
UPD. Бился с проблемой почти неделю... Оказалось, как всегда, всё на поверхности. Звук выводил через колонку JBL Flip 3 по проводу. После долгих мучений, меня осенило: а вдруг проблема в колонке?)) И точно. Через наушники ничего не засыпает и воспроизводится в любое время на ура. Видимо jbl'ка засыпала (хоть и не гасила свои светодиоды), а просыпалась, когда на входе появлялась музыка (видимо звук определенной частоты, потому что от воспроизведения речи она не просыпается).
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
После патча у меня время перестало тикать "ходить"
Сергей поправил в последнем, еще раз Спасибо!
У кого при загрузке сцены появляется и пропадает - проверьте div открыт и закрыт
woow
Сообщение woow »
посмотрел в переводе есть не законченные перевести или новые термины которых я не знаю как перевести, и смысл не врубаюсь:
Object Instances
Shoutbox
Shoutrooms
Thumbnailer
Raspberry Pi 3B+
immortal
Сообщение immortal »
ошибка: в редакторе в меню когда вместо переменных заключенных в %% подставлялось значение переменной и после повтороного сохранения оставалось значение.
данная ошибка с обновлением исправилась только в меню, но остается в сценах и в домашних страницах (в остальных местах не проверял)
Последний раз редактировалось savenko_egor Ср апр 04, 2018 6:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Причина: На альфа ветке пофикшено. Альфа уже слита в мастер.
Amarok
Сообщение Amarok »
Сергей, прими, пожалуйста этот пул-реквест: https://github.com/sergejey/majordomo/pull/204
Ну правда, печально каждый раз править)
Vovix
Сообщение Vovix »
Какие-то из последних обновлений привели к более частому возникновению более частых перезагрузок Вебсокетов на системе с Виндой:
09:55:13 0.14754300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/debmes/log_2018-04-12-cycle_websockets.php.txt
а именно каждые 10 минут!!!
все кто пользует МДМ в Windows, пожалуйста, внимательно посмотрите X-Ray!!!
неужели это только у меня?
Эти частые перезагрузки цикла вебсокетов ведут к частой "тормозной" реакции интерфейса системы...
Наверняка, и я встречал сообщения, многие сталкиваются с большой задержкой на действия в интерфейсе (в меню или сценах)
проверьте, возможно, причина в частом перезапуске вебсокетов....
Мой -CONNECT-
Закрыто
