[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Re: Модуль SystemInfo
хельп, проц всегда выдаёт -1, HDD -ноль, платформа win 7, куда копать?
Последний раз редактировалось Gelezako Чт мар 29, 2018 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
Галочка "Enable" стоит ? HDD один ? Может логический диск не указан в настройках ?
Enable установлена, HDD один, но 2 логических раздела, пробовал в провайдере писать C:. C, c:,c, d, d:, D, D: - ни один из вариантов не работает ((Jilber писал(а):Галочка "Enable" стоит ? HDD один ? Может логический диск не указан в настройках ?
фанат Мажордомо
Цикл запущен ?
Вот на всякий случай мой скрин:
Проблема с разметкой прилетела в одной из обнов, когда панель управления поменяли. Так что модуль тут не при чем...ждем исправлений в системе)Ivan писал(а): Проблема с разметкой
А для линуксов вроде стандартные шаблоны имеются...как минимум загрузка проца и оператива работает...для объема дисков надо диск указать (собственно как и для винды).
предложение, может сделать в виде выпадающего списка? Там дефолтные значения "C:", "D:" и для линукса в каком там формате? Потому что для меня это было не очевидно.nick7zmail писал(а):для объема дисков надо диск указать (собственно как и для винды).
фанат Мажордомо
Для линукса любой может быть.../dev/root, /tmp, /var/log...короче любая папка по сути может быть диском.
- Eraser
+исправлена проблема с разметкой
+добавлена иконка модуля
Connect ---- Telegram
sega6549
интересно кто же все таки врет?
[/img]
[/img]- Вложения
- Снимок.PNG (13.26 КБ) 5328 просмотров
- Снимок экрана от 2018-04-05 19-51-04.png (69.17 КБ) 5329 просмотров
Предложение: добавить провайдера Linux и провайдера Windows.
Для Linux добавить в меню выбора:
1) sensors из пакета ls-sensors
2) hddtemp
и периодиески пополнять команды, чтобы не приходилось всем вручную кастомно их прописывать.
2) hddtemp
Последний раз редактировалось directman66 Пт апр 13, 2018 12:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
