Беда с внешним доступом
xxxShahxxx
Re: Беда с внешним доступом
Сообщение xxxShahxxx »
Python это именно для запуска Plex.Консолька на языке программирования Python.Без него Plex не заведется и не отправит сертификаты на ЯблоТВ 3(AppleTV 3)
olehs
Сообщение olehs »
Так чем тогда вам помочь? Вдвоем с МЖД они на 80-м порту не могут жить.
У меня Plex заводится с помощью PmsService
Проблем с портом нету (как и Apple TV, правда :) )
xxxShahxxx
Разобрался. Кому интересно и столкнется с такой же траблой, то в \PlexConnect-master\Settings.py есть такие строчки
('port_pms' , ('80', '[0-9]{1,5}')),
('enable_dnsserver', ('True', '((True)|(False))')),
('port_dnsserver' , ('53', '[0-9]{1,5}')),
и
('port_webserver' , ('80', '[0-9]{1,5}')),
('enable_webserver_ssl' , ('True', '((True)|(False))')),
('port_ssl' , ('443', '[0-9]{1,5}')),
Здесь нужно прописать порт по умолчанию для Plex или же свой порт из настроек виртуальных серверов
('port_pms' , ('32400', '[0-9]{1,5}')),
и
('port_webserver' , ('32400', '[0-9]{1,5}')),
Теперь как-то так это все выглядит. Вроде, вполне ничего так получилось.
Сцена Plex.jpg (293.64 КБ) 4504 просмотра
Сцена Plex 2.jpg (319.37 КБ) 4504 просмотра
Последний раз редактировалось xxxShahxxx Чт мар 29, 2018 8:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
olehs писал(а):Вы никаких "примочек" к плексу не ставили (PlexConnect, например)?
xxxShahxxx писал(а):К плексу примочек не ставил.
xxxShahxxx писал(а):Разобрался. Кому интересно и столкнется с такой же траблой, то в \PlexConnect-master\Settings.py есть такие строчки
xxxShahxxx
Это примочка разве??? Или это именно сервак-связка плекса с ЯблоТВ поднимается на компе?
olehs
Сообщение olehs »
Ну, в любом случае, поздравляю, что все получилось. Теперь, Иван, советую быстренько отключить доступ извне и потереть сообщения на первой странице с айпишками
https://www.youtube.com/watch?v=NZ_UsPYQ_tI
Дак там вроде только локальные ip-шники.
olehs
Сообщение olehs »
Пардон, на второй странице.
viewtopic.php?f=4&t=5233&start=10#p75683
xxxShahxxx
Они запаролены. Просто так, зная ipшники не зайдешь =))
olehs
Сообщение olehs »
xxxShahxxx писал(а):Они запаролены. Просто так, зная ipшники не зайдешь =))
У вас мускуль без пароля. Сказать ваши логин/пароль? :ugeek:
