[Модуль] Telegram (telegram)
cabat
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение cabat »
Цикл опять остановился, включил Debug.
Что значат такие повторяющиеся сообщения в логе (при этом команды обрабатываются нормально)?
09:24:31 Array
    [ok] =>
    [error_code] => 409
    [description] => Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
Настройки телеграм:
cabat
Сообщение cabat »
cabat писал(а): Что значат такие повторяющиеся сообщения в логе (при этом команды обрабатываются нормально)?
09:24:31 Array
    [ok] =>
    [error_code] => 409
Поискал - похоже пытаются работать одновременно два экземпляра бота.
Только не понятно, что с этим делать..
cabat
Сообщение cabat »
cabat писал(а): Поискал - похоже пытаются работать одновременно два экземпляра бота.
После перезагрузки системы (RPi2) пока этих сообщений нет.
Предполагаю, что два экземпляра могло появится в результате попытки запустить цикл из вкладки "Services" модуля "X-ray".
Amarok
Сообщение Amarok »
Оставлю это тут: Бесплатные SSL сертификаты от Let's Encrypt. Для webhook -- самое оно.
ArtemHOD
Сообщение ArtemHOD »
Всем, привет!
Хочу реализовать следующую схему:
Телеграм бот просит пользователя ввести какие-то данные
Пользователь их отправляет
Далее эти данные записываются в свойство объекта.
Вопрос. Как сделать обработку данных отправленных пользователем?
Заранее спасибо!
Amarok
Сообщение Amarok »
При удалении пользователя вылазит такое:
Opera Снимок_2018-03-30_104138_192.168.0.251.png (2.04 КБ) 8301 просмотр
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
И такое во многих модулях от уважаемого Eraser :(
PHP Version 5.5.9-1ubuntu4.20
Linux majordomo 3.16.0-30-generic #40~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Jan 15 17:43:14 UTC 2015 x86_64
LMD
Сообщение LMD »
Добрый день!
А не планируется ли поддержка нескольких ботов одной системой МД? Было бы удобно получать основные события от системы через бота "Алиса" (с тихим коротким звуком оповещения), а события о срабатывании различных охран (периметра, автомобиля, пожарн, газовая) через бота "Алиса ВНИМАНИЕ" (с громким длинным звуком оповещения).
Так понял, что сейчас это реализовать не возможно?
ArtemHOD
ArtemHOD писал(а): Чт мар 29, 2018 6:45 pm Всем, привет!
Заранее спасибо!
Средствами телеграм не получилось сделать.
Реализовал через дополнительное свойство объекта.
При нажатии определенной кнопки меню выполняется проверка есть ли нужные данные объекта. Если нет, то дополнительному свойству выставляется значение, например, 1.
И предлагается пользователь отправить нужные данные.
В messageHook постоянно проверяется значение дополнительного свойства. И когда оно становится равным 1, то данные из переменно $text записывается в основное свойство объекта. А зачение дополнительной переменной меняется на 2, чтобы далее не срабатывал messageHook .
Решение криврыватое, но рабочее.
В идеале хотелосьбы обрабатывать средсвами телеграм. Если я правильно понял, то можно чтобы после нажатия кнопки меню в поле ввода сообщения в телеграм заполнялось нужным словом/фразой. Что-то типа ответа на сообщение.
Либо при отправке сообщения пользователем анализировать предыдущее сообщение от бота, но как это сделать тоже не нашел.
nightwind
Сообщение nightwind »
Последнее время непредсказуемо стал виснуть цикл телеграммы. Причем не вываливается, а перестает отвечать. насколько я выследил - не возвращается из process cicle. ошибок никаких нет, запускал руками из консоли, подописывал в код кучу сообщений для отладки, но так и не нашел в чем косяк. мажор то ли не понимает, что модуль висит, то ли не может перезапустить.
XRAY показывает типа cycle_telegram 2018-04-09 02:18:40. видно, что завис ночью. почему он его не перезапустил и куда копать? совсем грустно без телеграммы(
cabat
Сообщение cabat »
Поддержу - тоже периодически стал зависать, режим автоматического перезапуска не помогает, при ручном перезапуске похоже начинают работать два экземпляра (судя по ошибкам в логе).
Причем отправка из скриптов продолжает работать, не работает цикл, который обрабатывает входящие команды.
