[Модуль] DLNA (app_dlna)
savenko_egor
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение savenko_egor »
Hold писал(а):Спасибо Егору, удалось победить прерывание воспроизведения, когда следует сразу за первым, второе сообщение.
Теперь бы очередь как-то придумать)) Как вариант таймерами, что довольно таки логично.
nick7zmail, сделал тебе там pull-request на гите. Прими если понравится. Смысл в том, что он качает иконку с устройства, сохраняет её в папке изображений и потом отдаёт её с сервера. Сделал так, потому что с внешки невидно иконок, так как ссылка иконки ведёт на внутреннюю сеть.
Как вариант ещё дописать проверку существования файла и его размера. То есть если файл существует и имеет размер больше 0 - то не качаем изображение заново, а отдаем из папки сервера.
Пример:
СкринSPOILER_SHOW
savenko_egor
Re: [Модуль] DLNA
Кстати... Спасибо за модуль. Нашёл в своём телеке функции и ссылки которые ранее не видел. Прям даже удивился!
Re: [Модуль] DLNA
nick7zmail, сделал тебе там pull-request на гите. Прими если понравится. Смысл в том, что он качает иконку с устройства, сохраняет её в папке изображений и потом отдаёт её с сервера. Сделал так, потому что с внешки невидно иконок, так как ссылка иконки ведёт на внутреннюю сеть. Как вариант ещё дописать проверку существования файла и его размера. То есть если файл существует и имеет размер больше 0 - то не качаем изображение заново, а отдаем из папки сервера.
Пример:
СкринSPOILER_SHOW
Да, так же хотел сделать в ближайшем обновлении. Ибо когда устройства недоступны - тоже невидно картинок...обязательно гляну.
savenko_egor
Re: [Модуль] DLNA
Я так понял что у DLNA устройств есть ещё контролы и какие-то ивенты. Если я всё правильно понимаю, то ивенты для отслеживания состояния?
Пример:
[serviceType] => urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1
[serviceId] => urn:upnp-org:serviceId:AVTransport
[SCPDURL] => /aw/MediaRenderer_AVTransport/scpd.xml
[controlURL] => /aw/MediaRenderer_AVTransport/control
[eventSubURL] => /aw/MediaRenderer_AVTransport/event
Только при запросе на URLы control и event телек мне отдаёт 404 ошибку. А при запросе XML отдает какую-то XMLку с разной инфой.
Re: [Модуль] DLNA
Там скорее всего сокет должен подниматься...но не уверен, надо пробовать.
savenko_egor
Re: [Модуль] DLNA
nick7zmail писал(а):Там скорее всего сокет должен подниматься...но не уверен, надо пробовать.
На всякий случай... XMLка имеет такой вид: https://pastebin.com/NTwtrik3
Gelezako
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение Gelezako »
ребят, я потерял нить, удалось ли хоть для какого-нибудь устройства получить список файлов?
фанат Мажордомо
Re: [Модуль] DLNA
Кому-то точно удавалось (не тебе ли?))...но пока в модуле для этого ничего не реализовано...я до сих пор болею (да да, второй месяц пошел, прям не знаю что делать), по-этому до модулей добраться просто не могу...дома вечером за компом почти не сижу.
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение directman66 »
Вот тут мой сценарий, которому сервер Plex возвращает список контента
viewtopic.php?f=5&t=5091&start=40#p72592
savenko_egor
Re: [Модуль] DLNA
Ещё добавлю, заметил что порт доступа по DLNA у моего телека постоянно меняется. nick7zmail, у тебя в модуле это учитывается?
