Как в меню установить две кнопки по горизонтали?
Серж
Re: Как в меню установить две кнопки по горизонтали?
Сообщение Серж »
У меня не получается теперь грамотно из меню привязать кнопку к объекту ...
кто поможет с данным решением за вознаграждение !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
смысл прост есть в меню несколько кнопок по горизонтали ... лучше четыре вкл1-выкл1 и рядом вкл2-выкл2
как их сделать анимированными? а тем более привязать к объекту )))))))))))
с меня вознаграждение, а результаты трудов выложу на этом форуме ))))))))))))))))
хотя бы вот так ))))))))))))))))))))))))))))))
Свой html блок создать, и туда прописать код выключателя.
Серж
Сообщение Серж »
КАК ??? если я не программист php, html, css ... !!! ))))))))))))))))
я больше по электронике ... ардуино и т.д. ))))))))))))))))))))
там спаять или соединить блоки )))
Последний раз редактировалось Серж Чт мар 29, 2018 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну вообще основы html css js вполне себе гуглятся и повторяются...
Ну если хотите за вознаграждение - сразу говорю - цена будет негуманной, ибо запрашиваемый вами функционал лежит за рамками стандартных функций...стандартными элементами уже всё сделано у вас что можно...что-то двигать движок не позволяет...только рисовать всё заново с нуля...к примеру того же элемента "Выключатель" в jquerymobile нету, его, на сколько я знаю, Сергей делал, его повторить - по факту проделать его работу заново, только в отдельном элементе. Более того помимо html надо javascript код писать который будет запускаться по таймеру, и отлавливать изменение свойства...
Я, например, менее чем за 1000 за такое даже не хочу браться...и то не уверен получится ли адекватно сделать...может кто по-гуманнее найдётся, и запросит меньшую цену.
Могу ещё лайт вариант предложить за стандартную цену в 300р.
Сделать кнопки (именно кнопки, как заявлено в теме, а не выключатели), их цветом отображать статус, а при клике - запускать переключение статуса...
Функционал тот же, но дёшево, и, почти стандартно. Но не сказал бы что на внешний вид лучше того, что есть. Хотя на вкус и цвет...могу пример показать.
Серж
Сообщение Серж »
я вам отписался ))) в ЛС ... рассмотрю любые варианты ... )))
ну а если будет и gif анимация ... ну так вообще супер )))
в идеале вот, что хотелось ...
1. на ардуино сервер по сети отправляются команды по http на объекты которые должны быть включены )))
2. картинка кнопки меняется на статус вдавленной (нажатой клавиши)
3. а ардуино в можордомо отправляет данные по выполненной команде в качестве значения свойства )))
4. и по статусу кнопка или становиться зеленой если лампочка включена или картинка .... или красной, что команда не выполнилась )))
5. или кнопочка серая при выключенном состоянии )))
хотел просто сделать маленький и компактный размер ))) и простой )))
а у меня даже и гиф анимация не заработала )))))))))))))))))))))))))))
download/file.php?mode=view&id=9435
yura_s80
Сообщение yura_s80 »
Серж писал(а): Ср мар 28, 2018 3:36 pm Поставил три кнопки по горизонтали ... так если нажимаешь одну из первых двух кнопок! то третья перепрыгивает на новую строку ...
и как избежать появления надписи ОК в конце кнопки?
Так как сделал то поделись?
Если только html кодом, без надписи OK
adzam
Сообщение adzam »
nick7zmail писал(а): Чт мар 29, 2018 1:21 pm Ну вообще основы html css js вполне себе гуглятся и повторяются...
А помочь кому-то , просто так или ВЫ уже забыли что это такое,наверное сразу програмистом родился.
Да по ходу выраждается то душа русская,за так и прыщ не вскочит...
Chainik
Сообщение Chainik »
И не только 2 кнопки, можно и больше (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 641#p30641). Там иконки-кнопки (некоторые замещают друг-друга в зависимости от состояния определенного свойства).
