Помогите! ! ! Не работает "код" в HTML блоках
slgeo
Re: Помогите! ! ! Не работает "код" в HTML блоках
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 10:51 am
Блин, может проще изучить изменения в исходниках? ))
CONNECT
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 10:57 am
slgeo писал(а):Блин, может проще изучить изменения в исходниках? ))
Дак чтобы знать в каких именно исходниках искать надо найти комит в котором это прилетело, и только потом исходники изменённые в этом комите изучать.
slgeo
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 11:09 am
Ну, коммит примерно знаем, просто я мельком глядел, там что-то глобальное в обновлении было и охватывало около 30 файлов.
CONNECT
Сообщение Logrus » Ср мар 28, 2018 11:10 am
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... ddb53a09b9
не из-за этого?
кто за машиной, проверьте локально?
Последний раз редактировалось Logrus Ср мар 28, 2018 11:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 11:10 am
Примерно да...а точнее?)) точно с него пошло? Какой именно комит, гляну.
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 11:12 am
Logrus писал(а):https://github.com/sergejey/majordomo/c ... ddb53a09b9
не из-за этого?
Есть только 1 способ проверить)) замени в системе, и посмотри что будет)) но врят ли...не совсем то.
Сообщение Logrus » Ср мар 28, 2018 11:15 am
так выше ж про машину написал
не совсем, да вот хоть там и нет блоки, а суть то та же, может где глубже влияет, хз
Последний раз редактировалось Logrus Ср мар 28, 2018 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
slgeo
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 11:29 am
Полагаю в этом обновлении надо искать:
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... f0160fe778
в модуле modules/commands/commands.class.php
CONNECT
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 11:46 am
slgeo писал(а):Полагаю в этом обновлении надо искать:
Ну на первый взгляд тоже ничего "подозрительного"...разве что за function gr($var_name,$type='') глаз зацепился)))но я хз где она используется...надо до компа добраться...там мож и найду.
zoto
Сообщение zoto » Вт апр 10, 2018 3:39 pm
Товарищи, вроде листаю темы по совету slgeo:
viewtopic.php?f=7&t=1871&start=1060
viewtopic.php?f=7&t=3788&start=480
но так и не нашел ответа, исправили или нет?
