Реализация голосовых напоминаний
Krz
Re: Реализация голосовых напоминаний
Сообщение Krz »
Logrus писал(а):самое странное она не отменяет попить, хотя оно с таким именем, но отменяет попить чаю 0_0 (точно обиделась)
По какой-то причине у тебя задание обрезается.
На команду: 20:50 Александр: Напомни через две минуты попить чай с сахаром
Должна была дать ответ: 20:50 Алиса: Задание напомнить попить чай с сахаром установлено на двадцать пятое марта в 20:52
А обе команды
20:24 Александр: Напомни через три минуты попить чаю
20:24 Александр: Напомни через две минуты попить чай
Она восприняла как "Напомни через XX минуты попить"
Соответственно и отменила первую такую по списку.
там еще хуже, она воспринимает обрезанно, но не отменяет как восприняла обрезанно, а отменяет если сказать полностью, тогда она воспримет это обрезанно и отменит
причем в настройках время с нуля ставишь она меньше обрезает, еще более ставишь, а такие команды в чате уже есть, она собакой обзывается, обиделась )))
а еще я таблицу чистил, LOG, впринципе не должно влиять, но хз
Vovix
Сообщение Vovix »
господа, посмотрите в мой CONNECT, если мне не изменяет память я давно решал эти проблемы!
там отмены тока нет т.к. небыло нужды...
и функция своя используется...
Мой -CONNECT-
Сообщение xor »
У меня тоже терялось последнее слово, решал так viewtopic.php?p=40566#p40566
Krz
Сообщение Krz »
Многоуважаемый Vovix, у Вас все ограничено минутами, в моем случае до 3 дней.
Оба варианта имеют право на жизнь, но функциональности вашего варианта лично мне бы не хватило, поэтому и создавал под собственные нужды.
Как уже говорил, я начал изучать мажордомо совсем недавно, поэтому спасибо за ссылку на Ваш коннект, увидел там много направлений, в которых можно продвигаться.
vasyaka666
Сообщение vasyaka666 »
а подскажите, как узнать, приняла Алиса команду "напомни..." или нет?пишу ей фразу: "напомни завтра в 7 утра то-то..."...как то можно посмотреть создала она это напоминание вообще?
Krz
Сообщение Krz »
Такую фразу она не примет. Фраза должна быть построена по следующему шаблону:
Напомни "когда" "о чем"
Когда может быть указано фразами:
  • через ХХ секунд
  • через ХХ минут
  • через ХХ часов
  • в ЧЧ:ММ (подразумевается сегодня)
  • сегодня в ЧЧ:ММ
  • завтра в ЧЧ:ММ
  • послезавтра в ЧЧ:ММ
Пример: Напомни через 15 минут перезвонить в контору
Если фраза распознана, то Алиса ответит примерно так: Задание напомнить перезвонить в контору установлено на 27 марта в 19:46
А в указанное время прозвучит сигнал и фраза: Вы просили напомнить перезвонить в контору!
Сообщение fandaymon »
Через API.AI конечно гибче получается
вся работа по распознаванию даты и времени ложится на api.ai. Получаем Event_Date, Event_Time и Event_Desc, а дальше можно воспользоватся кодом уважаемого Krz. Или добавить в гугл-календарь. Или если время есть, то добавить AddScheduledJob, а если только дата - то в Задачи-Календарь.
Krz писал(а):Многоуважаемый Vovix, у Вас все ограничено минутами, в моем случае до 3 дней.
у меня намного ранее от Владимира не заработало, долго искал и то что во втором посту работает
из-за чего так, хз
а апи.аи не стоит и время на него терять не хочется, все-таки к инету и сервису стороннему привязка, еще и изучать, хотя ... все возможно, видимо (
Сообщение xor »
Попробовал повторить, наблюдение:
00:13 Алиса: Вы просили напомнить выключить
00:08 Алиса: Задание напомнить выключить установлено на двадцать восьмое марта в 00:13
00:08 Алиса: Выключить что именно?
00:08 Сергей: Напомни через 5 минут выключить суп
00:00 Алиса: 0 часов
1. Пропал суп
2. Сработал другой мой шаблон Выключи
