Потихоньку строю свой "умный" дом. Установил систему MajorDoMo на Raspberry Pi 3 (Raspbian). Решил получать данные с электросчетчика Меркурий 230 в систему. Переходник USB-RS485 с aliexpress. Сейчас пытаюсь через сценарий на PHP, взяв за основу программу вот отсюда https://www.ab-log.ru/smart-house/mercury-230 (не реклама), получить данные. Используется расширение dio, которое благополучно установлено через pear, скрипт прекрасно работает из консоли и выдает мне корректные значения напряжения, тока, мощности и т.п.
Вот вывод из консоли:
pi@rasp3black:~/test $ php -f mercury-test.php
Total: 37210.826
Today: 39.537
Month: 1727.436
Pv: 388.33 - 231.94 - 126.72 - 29.67
Cv: 0.716 - 0.743 - 0.802
Iv: 1.338 - 0.679 - 0.307
Uv: 233 - 232.05 - 234.42
Попытался запустить через сценарий. Изначально вылезло access-denied к устройству /dev/ttyUSB0 - добавил пользователя www-data, от которого работает majordomo в группу dialout, эта ошибка пропала, теперь ошибки выглядят вот так:
Warning: dio_write() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(142) : eval()'d code on line 22
Warning: dio_read() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(142) : eval()'d code on line 24
Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/lib/caching.class.php on line 19
Поставил var_dump на "$success = eval($code)" в scripts.class.php, выдает NULL.
Прошу помощи, куда копать дальше? PHP 7.0 если что.
Если разместил не в ту тему, прошу прощения, я здесь в первый раз
Скрипт
* Copyright (c) 2013, Andrey_B
* http://ab-log.ru
* Подробнее см. LICENSE.txt или http://www.gnu.org/licenses/
/* Это тестовый скрипт для проверки связи со счетчиком Меркурий 230
* Выводит на экран значение Общей потребренной электроэнергии
// BUS Type: RS485 or CAN
define('BUS', 'RS485');
$fd = dio_open('/dev/ttyUSB0', O_RDWR);
dio_tcsetattr($fd, array(
'baud' => 9600,
'bits' => 8,
'stop' => 1,
'parity' => 0
function merc_gd($cmd, $factor = 1, $total = 0)
global $fd;
global $sleep_time;
usleep(50000);
flush();
dio_write($fd, $cmd, 6);
usleep($sleep_time);
$result = dio_read($fd, 64);
$ret = array();
if ( BUS == "CAN" )
$start_byte = 7;
else
$start_byte = 1;
if ( $total != 1 )
for ( $i = 0; $i < 4; $i++ )
if ( dechex(ord($result[$start_byte + $i * 3])) >= 40 )
$result[$start_byte + $i * 3] = chr(dechex(ord($result[$start_byte + $i * 3])) - 40);
if ( strlen($result) > $start_byte + 2 + $i * 3 )
$ret[$i] = hexdec(dd($result[$start_byte + $i * 3]).dd($result[$start_byte + $i * 3 + 2]).dd($result[$start_byte + $i * 3 + 1]))*$factor;
else
$ret[0] = hexdec(dd($result[$start_byte+1]).dd($result[$start_byte]).dd($result[$start_byte+3]).dd($result[$start_byte+2]))*$factor;
return $ret;
$sleep_time = 200000;
function dd($data = "")
$result = "";
$data2 = "";
for ( $j = 0; $j < count($data); $j++ )
$data2 = dechex(ord($data[0]));
if ( strlen($data2) == 1 )
$result = "0".$data2;
else
$result .= $data2;
return $result;
# Инициализация соединения, передача пароля
dio_write($fd, "\x00\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x01\x77\x81", 11);
$result = dio_read($fd, 15);
$curMonth = date("m");
//echo "Current Month - $curMonth\r\n";
switch ($curMonth){
case '01':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x31\x00\x05\xB5", 0.001, 1);
break;
case '02':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x32\x00\x05\x45", 0.001, 1);
break;
case '03':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x33\x00\x04\xD5", 0.001, 1);
break;
case '04':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x34\x00\x06\xE5", 0.001, 1);
break;
case '05':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x35\x00\x07\x75", 0.001, 1);
break;
case '06':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x36\x00\x07\x85", 0.001, 1);
break;
case '07':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x37\x00\x06\x15", 0.001, 1);
break;
case '08':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x38\x00\x03\xE5", 0.001, 1);
break;
case '09':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x39\x00\x02\x75", 0.001, 1);
break;
case '10':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x3A\x00\x02\x85", 0.001, 1);
break;
case '11':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x3B\x00\x03\x15", 0.001, 1);
break;
case '12':
$Month = merc_gd("\x00\x05\x3C\x00\x01\x25", 0.001, 1);
break;
// Общее потребление
$Tot = merc_gd("\x00\x05\x00\x00\x10\x25", 0.001, 1);
echo "Total: $Tot[0]\r\n";
// За текущие сутки
$Today = merc_gd("\x00\x05\x40\x00\x21\xE5", 0.001, 1);
echo "Today: $Today[0]\r\n";
// За текущий месяц
//$Month = merc_gd("\x00\x05\x33\x00\x04\xD5", 0.001, 1);
echo "Month: $Month[0]\r\n";
# Мощность по фазам
$Pv = merc_gd("\x00\x08\x16\x00\x8F\x86", 0.01);
echo "Pv: $Pv[0] - $Pv[1] - $Pv[2] - $Pv[3]\r\n";
# Коэффициент мощности по фазам
$Cv = merc_gd("\x00\x08\x16\x30\x8F\x92", 0.001);
echo "Cv: $Cv[0] - $Cv[1] - $Cv[2] \r\n";
# Сила тока по фазам
$Iv = merc_gd("\x00\x08\x16\x21\x4F\x9E", 0.001);
echo "Iv: $Iv[0] - $Iv[1] - $Iv[2] \r\n";
# Напряжение по фазам
$Uv = merc_gd("\x00\x08\x16\x11\x4F\x8A", 0.01);
echo "Uv: $Uv[0] - $Uv[1] - $Uv[2] \r\n";
# Завершение соединения
dio_write($fd, "\x00\x02\x80\x71", 4);
$result = dio_read($fd, 8);
dio_close($fd);
