[Модуль] API.AI (apiai)
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Сообщение Gelezako »
olehs писал(а): Какой нужен пример: с входящими контекстами или исходящими (в терминологии сервиса)?
Входящие контексты можно использовать как условия для сработки разных интентов (типа фильтровать интенты).
Исходящие - не так много вариантов применений. Они скорее нужны в самом dialogflow для ведения диалогов. Ну кроме тех, которые Модуль отсылает, а сервис возвращает назад (known-user, known-terminal etc.)
буду признателен за оба примера и пхп код, который потом со всем этим добром работает
фанат Мажордомо
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs »
Ну давайте начнем с простого )
Hello, _USERNAME_.json.txt
(1.47 КБ) 577 скачиваний
Gelezako
Re: Модуль API.AI
Импортировал его как интент, всё норм. Прямо в диалогфло пишу "Здарова" там где поле "Try it now". И оно даже название интента не распознаёт.
Вот что отвечает:
"id": "67aca5d4-6fa2-43e0-9647-ade4c864c90d",
"timestamp": "2018-03-26T19:41:09.557Z",
"lang": "ru",
"result": {
"source": "agent",
"resolvedQuery": "Здарова",
"contexts": [],
"metadata": {},
"fulfillment": {
"speech": ""
"score": 0
"status": {
"code": 200,
"errorType": "success",
"webhookTimedOut": false
"sessionId": "d65a5bca-52f6-46f0-9e81-8d32d824654e"
фанат Мажордомо
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs »
Все правильно. У него входящий контекст known-user
Соответственно из Try it now он и не должен работать.
А вот если скажете Привет через терминал МЖД - должно сработать
Gelezako
Re: Модуль API.AI
ага, понял, работает, а можно теперь пример с исходящим контекстом?
Ещё вопрос, по-поводу входящего контекста. У интента имя "Hello, %username%" оно точно должно быть таким? Вроде само имя не должно влиять на определение имени пользователя.
Последний раз редактировалось Gelezako Вт мар 27, 2018 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
Onilo09
Re: Модуль API.AI
Сообщение Onilo09 »
подскажите пожалуйста почему не срабатывает ask
    "id": "252fc6dc-f5fe-469f-8277-2e518a68935a",
    "timestamp": "2018-03-26T22:55:43.034Z",
    "lang": "ru",
    "result": {
        "source": "agent",
        "resolvedQuery": "включи",
        "action": "",
        "actionIncomplete": true,
        "parameters": {
            "actions": "1",
            "devices": "",
            "room": ""
        "contexts": [
                "name": "off\/on_dialog_params_devices",
                "parameters": {
                    "actions.original": "включи",
                    "devices": "",
                    "room.original": "",
                    "actions": "1",
                    "room": "",
                    "devices.original": ""
                "lifespan": 1
                "name": "off\/on_dialog_context",
                "parameters": {
                    "devices": "",
                    "actions": "1",
                    "room": "",
                "lifespan": 2
                "name": "7c6e6867-3f86-4e90-ade9-3a19c48b421f_id_dialog_context",
                "parameters": {
                    "devices": "",
                    "actions": "1",
                    "room": "",
                "lifespan": 2
        "metadata": {
            "intentId": "7c6e6867-3f86-4e90-ade9-3a19c48b421f",
            "webhookUsed": "false",
            "webhookForSlotFillingUsed": "false",
            "intentName": "off\/on"
        "fulfillment": {
            "speech": "что?",
            "messages": [
                    "type": 0,
                    "speech": "что?"
        "score": 1
    "status": {
        "code": 200,
    "sessionId": ".5ab97a6387f07"
терминал определяет
проверял с помощью say($source);
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs »
Модуль не определил, с какого терминала запрос. Что-то не так настроено в Терминалах
Onilo09
Re: Модуль API.AI
Сообщение Onilo09 »
olehs писал(а):Модуль не определил, с какого терминала запрос. Что-то не так настроено в Терминалах
когда отправляю запрос не через тест, а через расширение хрома, то say($soures) , выдает верное имя терминала, или есть еще какая то переменная выдающая терминал, а в логах расширения приходит команда sayto
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs »
С Хромом тут есть проблемка... Дело в том, что ask сейчас умеют отрабатывать только MajorDroid и ChromeGate. Так вот проверить, что терминал является Мажордроидом я могу (по наличию галки MajorDroid API), а признака, что это CromeGateMJD - нет.
Потому в текущей реализации ask выполняется только для Дроида, а для остальных - sayTo.
Выходов, пока нет возможности определить тип терминала, есть несколько.
1. Попробовать для этого терминала поставить галку MajorDroid API, но тут могут перестать правильно работать другие методы.
2. В обработчике action перехватывать сообщение и делать ask. Примерно вот так (код не проверял):
if($data['result']['actionIncomplete'] && ($source == 'chrome')) {
  $msg = $data['result']['fulfillment']['speech'];
  $data['result']['fulfillment']['speech'] = '';
  ask($msg, $source);
olehs
Re: Модуль API.AI
Сообщение olehs »
Жесть! Все описание, которое я делал для Модуля куда-то пропало! Что за хрень???
