Ещё немного обновлений
slgeo
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение slgeo »
2 раза пришлось базу накатить, с первого раза не все таблицы заполнялись. Непонятно почему. Один и тот же скрипт выполняю первый раз - пустые таблицы scenes и shoutrooms, например. Со второго раза - они заполнены. Скрипт при выполнении в mysqladmin ни разу не выдал ошибки. Загадка.
CONNECT
Если база большая - он по таймауту разрывает подключение...не успевает всё создаться.
slgeo
Сообщение slgeo »
nick7zmail писал(а):Если база большая - он по таймауту разрывает подключение...не успевает всё создаться.
Снимать галочку?
Ну, хотя бы предупреждение писал...
Съехавшая кнопка "Домашние страницы" только у меня переадресовывает на сцены?
CONNECT
slgeo писал(а): Съехавшая кнопка "Домашние страницы" только у меня переадресовывает на сцены?
Нет, думаю, у всех))
voronrom
Сообщение voronrom »
Ребята, а что происходит в последнее время с MajorDomo, у меня судя по всему после обновлений каждый раз все слетает и приходится в бэкап лезть. Я пока настраиваюсь, прям много чего нет, но все ровно хватает уже настроек. Буквально сегодня опять все сломалось :(. В обще в какое то состояние дефолта пришло. Как отключить авто обновления??? уже реально стремно.
Вот кстати Warning:
Warning: unlink(./modules/settings/installed): No such file or directory in /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php on line 213
Панель управления...... аааа, что это????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Как все вернуть обратно
Вот с последнем мерджем в мастер ветку явно поторопились...ещё с панелью не разобрались viewtopic.php?p=75682#p75682, все возмущаются на счет страницы стартовой в панели, а тут уже в мастер уехало обновление...
LMD
Сообщение LMD »
Ошибка в последней версии: В редакторе html блока элемента меню вместо названия свойства (например %PIRLivingroom.LastMotion%) отображается значение свойства.
LMD писал(а):Ошибка в последней версии: В редакторе html блока элемента меню вместо названия свойства (например %PIRLivingroom.LastMotion%) отображается значение свойства.
Не только там. В пунктах меню, вроде, тоже.
chip
Сообщение chip »
После последниз обновлений начались довольно частые "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.", при перемещениях по админке, и в целом иногда сам мдм долго открывается в браузере. Никто не сталкивался?
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
chip писал(а):После последниз обновлений начались довольно частые "Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.", при перемещениях по админке, и в целом иногда сам мдм долго открывается в браузере. Никто не сталкивался?
У меня уже достаточно давно такая фигня. В последнее время совсем долго стали открываться вкладки, иногда по несколько минут. Для винды на форуме было где-то решение. ДЛя линукса оно не подошло.
Закрыто
