Vovix
Сообщение Vovix »
yray писал(а):Если мне нужно чтобы все кнопки отображались в одинаковом стиле зачем писать этот стиль в каждой кнопке создавая огромное количество совершенно не нужного кода и заставляя систему его обрабатывать в каждой кнопке вместо того что бы просто задать стиль сразу? Опять таки я же не призываю никого так делать, просто раньше все прекрасно работало, ошибка появилась после обновления. Есть ли где прочитать о том как задавать стили элементов и посмотреть примеры? Не получается у меня внутри элемента поменять его стиль, что то не правильно делаю
а зачем в каждом?
Дизайн сцен 2 - мой, там есть один элемент в котором все задается для всех элементов ...
ну если делать чисто под себя...
тогда да.... именно так и надо....
только, тогда не понятно чего вы советов спрашиваете, вы же можете воспользоваться например "Инструментами разработчика" браузера Хром
и все разглядеть - из какого места прилетают стили ваших элементов сейчас, там даже поэкспериментировать можно с другими значениями и сразу результат видеть!
отличная штука для кастомизации под себя!!!
Мой -CONNECT-
Сообщение tarasfrompir »
А у всех так или только у меня
Код шаблона класса
<div class="device-details">%.object_description%</div>
<div class="device-details">%.object_title%</div>
<input type="range" value=%.Volume% oninput='ajaxSetGlobal("%.object_title%.volume", value)' min="0" max="100" step="5">
<button onclick="Stop('music.mp3','audio');" class="btn btn-custom"><span title="Stop" id="stop" class="glyphicon glyphicon-stop aligned"></span></button>
А вот результат
в панели рисунок 1
и в сцене рисунок 2
обновился до последней версии
CAHbKA
Сообщение CAHbKA »
а в менюхе "домашние страницы" динамическую страницу можно сделать?
Или html для этой цели не прёт?
пишу что то типа
<b>CPU: <span style="font-size:12px; color:orange;">%ThisComputer.CPUtip%</span></b><br>
после сохранения получаю
<b>CPU: <span style="font-size:12px; color:orange;">Режим Экономия активирован.</span></b><br>
как то можно чтоб переменные сохранялись?
или где то контейнер создать а его уже прифигачить на "домашнюю страницу"?
Pi3 + MJD
chip
Сообщение chip »
Добрый день!
Может кто-то поделиться дампом phistory, а то своб пришлось снести из-за поломки и невозможности восстановить.
А то сейчас при нажатии на инстриою значиений (к примеру) Error
Details
http://majordomo.testsite.com/pChart/?p ... og&type=7d
1054: Unknown column 'VALUE' in 'field list'
SELECT ID, VALUE, UNIX_TIMESTAMP(ADDED) as UNX, ADDED FROM phistory WHERE VALUE_ID='580' AND ADDED>=('2018-03-18 15:22:21') AND ADDED<=('2018-03-25 16:22:21') ORDER BY ADDED
Backtrace
и не отрабатывает сценарии по изменению gpio на котором висит датчик движения.
Спасибо
Получилось очистить базу, но теперь при попытке вучную изменить прееменную которую должен менять датчик, sg("ESP826600d44f10.gpio12",1);
получаю ошибку:
http://majordomo.site.com/admin.php?pd= ... s&inst=adm&
1406: Data too long for column 'LOG' at row 1 UPDATE `patterns` SET `ID`='20', `TITLE`='move on ESP826600d44f10', `PATTERN`=NULL, `SCRIPT_ID`='0', `SCRIPT`='callmethod(\"NooLite_Hallway_lamp.turnOn\");\r\nsg(\"ESP826600d44f10.gpio12\",0);\r\nsetTimeOut(\"Hallway_main_lights\",\"callmethod(\\\"NooLite_Hallway_lamp.turnOff\\\");\",1*60);', `LOG`='2018-03-25 16:47:16 Pattern matched\n2018-03-25 04:38:59 Pattern matched\n2018-03-25 04:38:09 Pattern matched\n2018-03-25 04:15:09 Pattern .... и простыню на 3 страницы, подскажите куда копать.
Последний раз редактировалось chip Вс мар 25, 2018 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
chip писал(а):Добрый день!
Details
Backtrace
Спасибо
CREATE TABLE `phistory` (
  `ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `VALUE_ID` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `ADDED` datetime DEFAULT NULL,
  `VALUE` varchar(255) NOT NULL,
  `SOURCE` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`ID`),
  KEY `VALUE_ID` (`VALUE_ID`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8;
chip
Сообщение chip »
получаю ошибку:
http://majordomo.site.com/admin.php?pd= ... &inst=adm&
chip
Сообщение chip »
А при попытке создать "шаблон поведения" - На основе значений свойств - заново получаю:
http://majordomo.ышеуюcom/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1wYXR0ZXJuc30%3Dpz_&md=patterns&inst=adm&
1366: Incorrect integer value: '' for column 'CONDITION' at row 1
INSERT INTO `patterns`(`TITLE`, `PATTERN`, `SCRIPT`, `SCRIPT_EXIT`, `PATTERN_TYPE`, `SCRIPT_ID`, `TIME_LIMIT`, `IS_CONTEXT`, `IS_COMMON_CONTEXT`, `MATCHED_CONTEXT_ID`, `TIMEOUT`, `IS_LAST`, `PRIORITY`, `SKIPSYSTEM`, `ONETIME`, `TIMEOUT_CONTEXT_ID`, `TIMEOUT_SCRIPT`, `PARENT_ID`, `LINKED_OBJECT`, `LINKED_PROPERTY`, `CONDITION`, `CONDITION_VALUE`) VALUES('move on ESP826600d44f10', '', '', '', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0', '', '', '', '')
chip
Сообщение chip »
Обнаружил ещё проблему:
в модуле броадлинка при попытке изменения времени обновления у пульта и нажатия "сохранить" выскакивает:
http://majordomo.site.com/admin.php?pd= ... k&inst=adm&
1048: Column 'LINKED_OBJECT' cannot be null
UPDATE `dev_httpbrige_devices` SET `ID`='5', `TYPE`='rm', `TITLE`='RM2', `DEVTYPE`='0x2712', `IP`='192.168.0.99', `MAC`='b4:43:0d:aa:8b:dc', `CHTIME`='none', `KEYS`='{\"id\":[8,0,0,0],\"key\":[85,191,219,54,139,50,82,38,194,165,200,21,248,24,63,5],\"time\":1521923593}', `LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL, `UPDATED`='00-00-00 ::00' WHERE ID = '5'
все пробемы начались после сегодняшего обновления МД
система - ubuntu 16.04
chip
Сообщение chip »
Всё разобрался, сам во всём виноват, прощёлкал что обновил mysql, а он затёр в конфиге sql_mode = NO_ENGINE_SUBSTITUTION.
После добавления данного костыля в конфиг мускула, всё заработало.
ahelper
Сообщение ahelper »
Вставляю такой код в меню:
<td align="left"><div class="vov-cont"><s_%ThisComputer.DISKused_color%><progress value="%ThisComputer.DISKused%" max="100"></progress></s_%ThisComputer.DISKused_color%></div></td>
Сохраняюсь и получаю вот такое:
<td align="left"><div class="vov-cont"><s_lime><progress value="7" max="100"></progress></s_lime></div></td>
Это не есть хорошо!
Закрыто
