Беда с внешним доступом
Sapizdullin
Re: Беда с внешним доступом
Сообщение Sapizdullin »
xxxShahxxx писал(а):Ну блин... Нафиг дома то мне Cisco или Mikrotik? Есть в наличии они, но смысла в их установке дома не вижу. И нет, в этих роутерах именно через вирутальные серверы пробрасывается все. NAT то есть, но заморочки свои тоже присутствуют.
И, если так вам будет понятнее, то ip дома и Plex одинаковы http://192.168.0.*:32400/web/index.html (он же localhost), MDM висит по адресу http://192.168.0.*:80
А я и не советую Cisco или Microtik - Вы их не настроите. Любая китайская железяка за сто рублей под OpenWRT позволяет сделать проброс. При чем тут заморочки с NAT? Вот пример из Zuxel:
Без всяких серверов. Какая модель (именно модель) роутера?
По этой библии не пробовали? Там все нормально расписано. http://www.dlink.ru/r/faq/246/1035.html
yurik
Сообщение yurik »
Первое что я бы попробовал, то это DMZ!!! Если он заработает, то внешка доступна, иначе разбираться с физическим доступом...
если DMZ робит, то его отключить и пытаться настроить правильную маршрутизацию:
1. у вас не указан порт перенаправления, я не знаю может это глюк в длинках, но лучше попробовать внутрений/внешний порты выставить оба в 80, потом можно и перенастроить когда заработает! можно также попробовать открыть одновременно TCP/UDP
2. возможно межсетевой экран (не настроенный) по умолчанию не пускает пакеты, у меня было такое на старом длинке, тогда попробовать добавить на 80 порт маршрут с внешки на ip сервака в локалке.
как рекомендация:
root-а в базе данных надо обязательно запаролить! А лучше пользователь со своим именем и паролем....
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
tixkol
Сообщение tixkol »
внешний порт - любой(80 не желательно), внутренний 80, IP компьютера с МД формата 198.*.*.*
на root сняты все разрешения, создан новый пользователь с паролем и всеми правами
Сделайте бэкап, переустановите систему
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
В общем потыкался, поковырялся в настройках роутера, Plex'a и попроверял на телефоне. Смысл такой, что при включении Plex перестает заходить по внешнему ip на majordomo - выдает ошибку, которую обозначил в 1ом сообщении. Если Plex отключаю, то все нормально. Включаю Plex - заходит только на него по http:\\внешний ip:32400. Пытаюсь пока разобраться в этой котовасии.
Напомню, роутер у меня D-Link DIR-825AC/G1A с прошивкой 2017.06.07-15.34_DIR_825AC_G1A_HOT_WIFI_3.5.0_release
xxxShahxxx
Где что не так, не могу понять
Delete
Delete
Последний раз редактировалось xxxShahxxx Сб мар 31, 2018 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
Покажите, что выводит netstat -a -b когда запущен и плекс и мжд
Вы никаких "примочек" к плексу не ставили (PlexConnect, например)?
xxxShahxxx
Если забивать так netstat -a -b , то в консоли пишет "Операция требует повышения"
К плексу примочек не ставил.
olehs
Сообщение olehs »
xxxShahxxx писал(а):Если забивать так netstat -a -b , то в консоли пишет "Операция требует повышения"
Это значит, что команду нужно выполнять в командной строке с правами администратора
xxxShahxxx
В продолжение темы. Как то так выводит.
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62208 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62211 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62213 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62255 validation:32400 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 127.0.0.1:62280 validation:32400 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 127.0.0.1:62287 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62290 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:62306 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62311 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62313 validation:62312 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62315 validation:62314 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62317 validation:62316 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62319 validation:62318 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62324 validation:62323 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62326 validation:62325 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62328 validation:62327 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62330 validation:62329 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62331 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62333 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62338 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62340 validation:62339 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62342 validation:62341 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62344 validation:62343 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62346 validation:62345 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62348 validation:62347 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62350 validation:62349 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62352 validation:62351 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62354 validation:62353 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62356 validation:http TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62359 validation:62358 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62361 validation:62360 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62363 validation:62362 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62365 validation:62364 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62366 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62368 validation:62367 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62370 validation:62369 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62372 validation:62371 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62374 validation:62373 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62376 validation:62375 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62378 validation:62377 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62380 validation:62379 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62382 validation:62381 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62384 validation:62383 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62386 validation:62385 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62388 validation:62387 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62391 validation:62389 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62392 validation:62390 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62394 validation:62393 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62396 validation:62395 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62398 validation:62397 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62404 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62408 validation:62407 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62410 validation:62409 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62412 validation:62411 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62414 validation:62413 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62417 validation:62415 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62418 validation:62416 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62421 validation:62419 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62422 validation:62420 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62424 validation:62423 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62426 validation:62425 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62428 validation:62427 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62430 validation:62429 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62432 validation:62431 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62434 validation:62433 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62435 validation:62436 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62436 validation:62435 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62437 validation:62438 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62438 validation:62437 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62439 validation:62440 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62440 validation:62439 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62441 validation:62442 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62442 validation:62441 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62443 validation:62444 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62444 validation:62443 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62445 validation:62446 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62446 validation:62445 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62448 validation:62447 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62449 validation:62450 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62450 validation:62449 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62452 validation:62451 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62454 validation:62453 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62455 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62460 validation:62459 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62462 validation:62461 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62464 validation:62463 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62466 validation:62465 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62467 validation:62468 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62468 validation:62467 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62469 validation:62470 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62470 validation:62469 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62472 validation:62471 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62474 validation:62473 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62476 validation:62475 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62479 validation:62477 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62480 validation:62478 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62481 validation:62482 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62482 validation:62481 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62483 validation:62484 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62484 validation:62483 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62485 validation:62486 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62486 validation:62485 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62488 validation:62487 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62490 validation:62489 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62493 validation:62492 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62495 validation:62494 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62497 validation:62496 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62498 validation:62499 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62499 validation:62498 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62501 validation:62500 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62503 validation:62502 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62505 validation:62504 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62507 validation:62506 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62508 validation:62509 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62509 validation:62508 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62511 validation:62510 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62513 validation:62512 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62515 validation:62514 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62516 validation:62517 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62517 validation:62516 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62519 validation:62518 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62521 validation:62520 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62522 validation:62523 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62523 validation:62522 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62524 validation:62525 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62525 validation:62524 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62527 validation:62526 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62529 validation:62528 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62531 validation:62530 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62532 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62535 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62537 validation:62536 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62539 validation:62538 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62541 validation:62540 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62543 validation:62542 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62545 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62547 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62549 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62553 validation:62552 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62555 validation:62554 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62557 validation:62556 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62559 validation:62558 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62560 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62563 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62565 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62566 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62568 validation:62567 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62570 validation:62569 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62572 validation:62571 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62574 validation:62573 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62588 validation:8001 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 127.0.0.1:62589 validation:3306 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62595 validation:32400 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 127.0.0.1:62609 validation:62608 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62611 validation:62610 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62613 validation:62612 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62615 validation:62614 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62617 validation:62616 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62619 validation:62618 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62621 validation:62620 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62623 validation:62622 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62625 validation:62624 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62627 validation:62626 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62629 validation:62628 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62631 validation:62630 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62633 validation:62632 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62635 validation:62634 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62637 validation:62636 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62639 validation:62638 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62641 validation:62640 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62643 validation:62642 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62645 validation:62644 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62647 validation:62646 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62650 validation:62649 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62652 validation:62651 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62654 validation:62653 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62656 validation:62655 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62657 validation:http TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62660 validation:62659 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62662 validation:62661 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62664 validation:62663 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62666 validation:62665 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62669 validation:62668 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62671 validation:62670 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62673 validation:62672 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62675 validation:62674 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62677 validation:http TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62688 validation:62687 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62690 validation:62689 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62692 validation:62691 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62694 validation:62693 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62697 validation:62696 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62699 validation:62698 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62701 validation:62700 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62703 validation:62702 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62705 validation:62704 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62707 validation:62706 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62708 validation:62709 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62709 validation:62708 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62711 validation:62710 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62715 validation:62714 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62717 validation:62716 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62719 validation:62718 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62721 validation:62720 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62724 validation:32400 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 127.0.0.1:62730 validation:62729 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62732 validation:62731 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62734 validation:62733 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:62736 validation:62735 TIME_WAIT
TCP 127.0.0.1:65239 validation:3306 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 127.0.0.1:65242 validation:8001 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 169.254.47.228:139 Ivan-PC:0 LISTENING
Не удается получить сведения о владельце
TCP 169.254.71.86:139 Ivan-PC:0 LISTENING
TCP 192.168.0.79:80 Ivan-PC:0 LISTENING
[python.exe]
TCP 192.168.0.79:139 Ivan-PC:0 LISTENING
TCP 192.168.0.79:443 Ivan-PC:0 LISTENING
[python.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:49666 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:56853 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:56854 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:56855 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:62754 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:8001 217.24.185.234:65081 ESTABLISHED
[php.exe]
TCP 192.168.0.79:32400 10.1.248.15:62585 FIN_WAIT_2
[Plex Media Server.exe]
TCP 192.168.0.79:32400 10.1.248.15:62586 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.0.79:32400 10.1.248.15:62591 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62269 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62270 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62275 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62583 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62584 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.0.79:32400 Ivan-PC:62590 FIN_WAIT_2
TCP 192.168.0.79:53774 static:45560 ESTABLISHED
[svchоst.exe]
TCP 192.168.0.79:55108 lf-in-f188:5228 ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:56582 srv131-129-240-87:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:57268 195.122.177.218:https ESTABLISHED
[kpm.exe]
TCP 192.168.0.79:59866 srv72-129-240-87:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:61524 62.128.100.55:https FIN_WAIT_1
[kpm.exe]
TCP 192.168.0.79:62053 ec2-54-194-212-217:https CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.79:62054 ec2-54-194-212-217:http CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.79:62055 ec2-54-194-212-217:https CLOSE_WAIT
TCP 192.168.0.79:62141 li1409-209:https ESTABLISHED
TCP 192.168.0.79:62145 Ivan-PC:icslap TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62261 li-in-f94:http ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:62262 li-in-f94:http TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62285 ec2-54-72-108-62:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:62288 ec2-54-76-10-34:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:62289 li1494-42:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:62291 ec2-54-76-10-34:https ESTABLISHED
[chrome.exe]
TCP 192.168.0.79:62307 149.154.167.220:https TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62308 149.154.167.220:https TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62310 149.154.167.220:https TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62320 149.154.167.220:https TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62322 149.154.167.220:https TIME_WAIT
TCP 192.168.0.79:62332 149.154.167.220:https TIME_WAIT
olehs
Сообщение olehs »
Ну точно, какой-то PLEXConnect или что-то в этом роде. На 80-м должен висеть apache.exe, а не Python.
Поищите в автозапуске, например, что это за пайтон и откуда он, и прибейте.
Можете в диспетчере задач посмотреть, откуда этот файл запускается
