Время пути до работы
panda-pod
Re: Время пути до работы
Сообщение panda-pod »
видимо API ключ не тот получил, в итоге все заработало) спасибо за быструю реакцию
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
У меня вопрос - при запросе получаю ответ : Путь от дома до работы c учетом пробок займет примерно 19 мин. Что на 19 минут дольше обычного. ?!? Как это можно побороть ?
slgeo
Сообщение slgeo »
Заполнить историю за 7 дней. Или подождать неделю, устаканится.
CONNECT
dengi.76
Понял..., ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
slgeo
Сообщение slgeo »
panda-pod писал(а):Добрый день... подскажите, код с предыдущей страницы скопировал, API получил и вставил, но Алиса отвечает только -
10:46 Алиса: Путь от дома до работы займет примерно
т.е. время не считает, как так может быть, в чем подвох? что упустил?(
Вот на этом этапе ты заполнил историю нулями )
Надо вместо строки
sg('DrivingToCar.TimeToWork', $duration_in_traffic_value); //сохраняем время пути
написать
if ($duration_in_traffic_value) {
чтобы нули не записывались в базу. Ну и дальше по коду тоже надо обработку ошибок дописать для корректности.
CONNECT
webms
Сообщение webms »
dengi.76 писал(а):У меня вопрос - при запросе получаю ответ : Путь от дома до работы c учетом пробок займет примерно 19 мин. Что на 19 минут дольше обычного. ?!? Как это можно побороть ?
это же только при первом запуске =)
PS: Мне Алиса реально помогает, теперь я знаю когда можно перевести будильник еще на пять-десять минут, или встать с первого звонка (на этой недели ни разу не опоздал еще), и на работе в одно и тоже время приезжаю.
Мой чат:
Понедельник: Путь от дома до работы c учетом пробок займет примерно 57 мин. Что на 57 минут дольше обычного.
Вторник: Путь от дома до работы, c учетом пробок, займет примерно 58 мин.. Что на 1 минуту дольше обычного.
Среда: Путь от дома до работы, c учетом пробок, займет примерно 52 мин.. Что на 6 минут быстрее обычного.
Последний раз редактировалось webms Ср фев 14, 2018 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
webms
Сообщение webms »
dengi.76 писал(а):Понял..., ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
если вдруг он и второй раз повторит то же самое, то значит вы забыли свойству указать чтоб он хранил историю
вот так:
webms
Сообщение webms »
Поправил немного код, а то мне сегодня сказала это:
Время пути, от дома до работы, c учетом пробок, займет примерно 55 мин.. Что на 0 минут дольше обычного.
viewtopic.php?f=4&t=5032&start=10#p71161
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
Ребята, подскажите по промежуточным точкам. Если её задать в скрипте, то гугл возвращает данные в одном файле для двух участков пути по отдельности. От старта до промежуточной точки, от промежуточной точки до финиша. Как из него выдернуть суммарное время в пути (от старта до финиша)? В парсинге я пока совсем 0.
igoryan
Сообщение igoryan »
olegvolk75 писал(а):Ребята, подскажите по промежуточным точкам. Если её задать в скрипте, то гугл возвращает данные в одном файле для двух участков пути по отдельности. От старта до промежуточной точки, от промежуточной точки до финиша. Как из него выдернуть суммарное время в пути (от старта до финиша)? В парсинге я пока совсем 0.
Можно попробывать добавить в запросе "via:", там где указываются waypoint. Тогда ответ останется таким же, а маршрут будет полежен через waypoint-ы, без остановок.
Например:
https://maps.googleapis.com/maps/api/di ... ia:"Первая точка",via:"Вторая точка"&departure_time="время выезда"&trafficmodel=bestguess&mode=driving&language=ru&key="ключ".
