Беда с внешним доступом
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Доброго времени суток, уважаемые.
Предыстория: Давненько, с года 2016-2017 ничего не менял уже в Majordomo, особо не заморачивался и стояло все на абсолютно других компах, роутер тоже слабенький был. Теперь же полностью обновил парк техники дома, установил с ноля majordomo, вспомнил, как делал все, но малость впал в ступор. А именно, не смог настроить внешний доступ к Умному дому.
Порядок действий, значится такой:
1) Установил majordomo, наставил плагинов и настроил их, сделал все под себя снова на localhost'е
2) Раскомментил в config.php строчки с авторизаций по логину и паролю
3) Пробросил порты на роутере(D-link DIR-825 AC/G1A)
Теперь при входе с телефона по адресу "192.168.0.ип компа с MDM" в домашней сети, либо по внешнему ip "88.*.*.*" выдает
Eror response
Eror code 403.
Message: Not Serving Client 192.168.0.(ip телефона)
Eror code explanation: 403 = Request forbidden -- authorization will not help.
Это что зверь такой? Где чего не сделал, не правильно сделал?
Вот что в config.php
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
@version 1.1
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define
('DB_PASSWORD', '');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define
('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define
('PROJECT_BUGTRACK', "[email protected]");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"])
&& $_ENV["COMPUTERNAME"])
   Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
   // Your
computer name (optional)
   Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
 Define('DOC_ROOT', dirname
(__FILE__));              // Your htdocs location (should be detected automatically)
 Define('SERVER_ROOT',
'c:/_majordomo');
 Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/server/php/php.exe');
 Define('PATH_TO_MYSQLDUMP',
SERVER_ROOT."/server/mysql/bin/mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
   Define
('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
   // Your base URL:port (!!!)
   Define('BASE_URL',
'http://127.0.0.1:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN',
$_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');                  // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'мой логин');                  // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'мой пароль');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
 $restart_threads=array(
'cycle_execs.php',
                       'cycle_main.php',
                       'cycle_ping.php',
        'cycle_scheduler.php',
                       'cycle_states.php',
'cycle_webvars.php');
 //Define('USE_PROXY', '127.0.0.1:8888');               //PROXY SERVER DETAILS (optional)
//Define('USE_PROXY_AUTH', 'user:password');           //PROXY SERVER AUTH (optional)
 //Define
('HISTORY_NO_OPTIMIZE', 1);
Define('MASTER_UPDATE_URL',
'https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz'); // master update URL
(https://github.com/sergejey/majordomo/archive/alpha.tar.gz)
//Define('WAIT_FOR_MAIN_CYCLE', 1);
//Define
('TRACK_DATA_CHANGES', 1);                                   // TRACK EVENTS
//Define('TRACK_DATA_CHANGES_IGNORE',
'cycle_, clockchime, uptime, WSClientsTotal'); // IGNORE
Define('GETURL_WARNING_TIMEOUT',5);                   //
TIMEOUT LIMIT FOR getURL function warning
//Define('SEPARATE_HISTORY_STORAGE',1);                 // STORE HISTORY
DATA IN DIFFERENT TABLES
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp');                 // PATH TO STORE LOGS
Define
('PATH_TO_FFMPEG','avconv');
//Define('DISABLE_PANEL_ACCELERATION', 1);
//Define('VERBOSE_LOG',1); // STORE SYSTEM
ACTIVITY IN VERBOSE LOG
//Define('VERBOSE_LOG_IGNORE','.checkstate, ThisComputer.uptime'); // IGNORE SOME DATA
//Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
define('WEBSOCKETS_PORT',8001);
Вот проброс портов на роутере.
Majordomo 1.jpg (235.07 КБ) 7484 просмотра
Majordomo 2.jpg (236.55 КБ) 7484 просмотра
Помогайте. Забыл уже многие моменты. Еще забыл, как(точнее где) отключается запуск IE, а не браузера по умолчанию.
olehs
Re: Беда с внешним доступом
Сообщение olehs »
xxxShahxxx писал(а): Это что зверь такой? Где чего не сделал, не правильно сделал?
Похоже, это Plex отвечает.
xxxShahxxx писал(а):Помогайте. Забыл уже многие моменты. Еще забыл, как(точнее где) отключается запуск IE, а не браузера по умолчанию.
отключается запуск браузера в pms_config.ini
BrowserType=NONE
xxxShahxxx
Хз, Plex на другом порте болтается в проброске портов на роутере. там 34000 и 34001 порты.
https://github.com/iBaa/PlexConnect/issues/436
Вот что гугл говорит...там рекомендуют плекс перествить.
xxxShahxxx
Это для Nas'a. У меня же не нас. И, я так понимаю, там больше предлагают перекинуть Plex на другие порты. Типа методом проб и ошибок пробросить порты для Plex и Majordomo для совместной работы на одном ip адресе.
Если учитывать, что Plex в локалке висит по адресу http://127.0.0.1:32400/web/index.html (он же localhost) и MDM висит по адресу http://127.0.0.1, только порт проброшен 80, то да, надо что-то куда-то переставлять.
Никит, у тебя же стоит Plex и, как понимаю так же Plex и MDM на одной железке. Как делал?
slgeo
Сообщение slgeo »
xxxShahxxx писал(а): Помогайте.
Да, мой господин! ©
CONNECT
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
ИМХО китайцы наворотили хрени в своих D-ink`ах. Зачем Вы пользуетесь непонятной хренью под названием "Виртуальный сервер"? Там что нет простой опции "forward ports"? Или "Трансляция сетевых адресов (NAT)"? В роутере?
Sapizdullin
xxxShahxxx писал(а):Это для Nas'a. У меня же не нас. И, я так понимаю, там больше предлагают перекинуть Plex на другие порты. Типа методом проб и ошибок пробросить порты для Plex и Majordomo для совместной работы на одном ip адресе.
не могут железяки висеть на 127 адресе. Это loopback адрес. Вам нужно тупо входящий 80 отправить на железяку с МДМ на 80 порт. Все. Без всяких ухищрений. Попробуйте внешний указать другой. Например 8080. На внутренний 80. И вообще не рекомендую открывать стандартные порты наружу. Апачи ломают роботы. И ходят по известным портам. Откройте например 6380 внешний.
xxxShahxxx
Ну блин... Нафиг дома то мне Cisco или Mikrotik? Есть в наличии они, но смысла в их установке дома не вижу. И нет, в этих роутерах именно через вирутальные серверы пробрасывается все. NAT то есть, но заморочки свои тоже присутствуют.
И, если так вам будет понятнее, то ip дома и Plex одинаковы http://192.168.0.*:32400/web/index.html (он же localhost), MDM висит по адресу http://192.168.0.*:80
olehs
Сообщение olehs »
Все у вас правильно настроено. Попробуйте остановить Plex, перезапустить MDM и проверить.
P.S.
netstat -a -b
покажет, кто за какой порт зацепился
