Негородецкий
имеем - Мажордомо на Малине, шлюз и датчики движения агара...
подсветка шлюза включается и выключается по сработке датчика движения, но хотелось бы добавить логики работы по времени - зачем включаться ночнику днем...
У меня стоят два датчика движения - в комнате и коридоре. Поэтому каждому в методе motionDetected прописан вызов сценария NightLamp. А в самом сценарии
GateRGB - это объект связанный с гейтом. Свойство isDark устанавливается после заката и сбрасывается после рассвета. Можно вместо этого вписать жестко заданное время if (timeBetween('23:00', '06:00')) {
illumination - это освещенность которую мерит гейт (очень неточно и очень не быстро, пока так - в будущем наверное надо будет поставить ардуинку с фоторезистором)
Свет включается на 2 минуты и если движения за эти 2 минуты не было, то выключается
if (gg('isDark')==1) {
if ((int)gg('GateRGB.illumination')<400) {
sg("GateRGB.brightness",50);
SetTimeOut('GateOn','sg("GateRGB.brightness",0);',120);
} illumination - это освещенность которую мерит гейт (очень неточно и очень не быстро, пока так - в будущем наверное надо будет поставить ардуинку с фоторезистором)
Негородецкий
надо создать объект gatergb?
Нет - это объект к которому привязан шлюзНегородецкий писал(а):надо создать объект gatergb?
Негородецкий
как убрать фото под спойлер?
- IMG_20180320_164856.jpg (153.33 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_165112.jpg (172.8 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_165100.jpg (138.91 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_165048.jpg (178.47 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_165032.jpg (184.18 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_164952.jpg (167.41 КБ) 5649 просмотров
- IMG_20180320_164919.jpg (168.58 КБ) 5649 просмотров
Последний раз редактировалось Негородецкий Вт мар 20, 2018 6:47 pm, всего редактировалось 7 раз.
Так спрятать
Негородецкий
что-то никак... смысл в другом... стоит модуль xiaomihome, созданы простые устройства ночник и 2 датчика движения, они между собой связаны.. хотелось бы настроить действия через Blockly(мне так проще понять) - включение ночника с 23-00 до 6-00 по сработке одного из датчиков движения.
Ну вот у меня примерно такая же конфигурация - 2 датчика движения и шлюз, работающий ночником. К датчикам движения привязывается сценарий и больше ничего не нужно. Никаких других привязок не требуется. Сценарий можно наверное забить в Действия каждого из датчиков, но тогда придётся менять (если что-то потребуется менять) в 2 местах.Негородецкий писал(а):что-то никак... смысл в другом... стоит модуль xiaomihome, созданы простые устройства ночник и 2 датчика движения, они между собой связаны.. хотелось бы настроить действия через Blockly(мне так проще понять) - включение ночника с 23-00 до 6-00 по сработке одного из датчиков движения.
Зачем тут Blocky использовать - мне честно говоря не очень понятно. Скопировать всяко быстрее чем пытаться мозаику составить.
В вашем случае будет примерно так - только надо посмотреть чтобы свойства шлюза brightness и illumination были привязаны к соответствующим свойствам объекта XRgb01
if (timeBetween('23:00', '06:00') and ((int)gg('XRgb01.illumination')<400)) {
sg("XRgb01.brightness",50);
SetTimeOut('GateOn','sg("XRgb01.brightness",0);',120);
} Далее - если время подходящее и достаточно темно, то включаем яркость шлюза на 50 - можно на 100, но ночью ярковато получается
И наконец выставляем таймер с названием GateOn, который через 2 минуты снизит яркость до 0.
gg - это получить свойство объекта
sg - установить свойство объекта
Ну и если через Blocky то примерно так
Негородецкий
включаться - включается, но не выключается...
Негородецкий
вернее даже, включается просто по движению, без учета установленного промежутка времени, да и , яркость явно не 50%...
