[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
Сообщение fandaymon »
Добавил дни, вынес из категорий недавно выполненное, к категориям можно добавить картинку и она будет видна если событие/задача сегодня, добавил кнопку Удалить Всё выполненное (удаляются все таски, которые выполнены позавчера и позже)
app_calendar.zip
(20.74 КБ) 177 скачиваний
webms
Сообщение webms »
Огромное, огромное спасибо!
Всё - последняя версия. Добавилась кнопка Удалить все просроченные события (удаляются все не повторяющиеся ивенты старше завтрашних), иконки перед названиями категорий в приложении календаря и кнопка удаления картинки у категории.
app_calendar.zip
(20.88 КБ) 182 скачивания
webms
Сообщение webms »
Приступил к дизайну. Завтра думаю скину что нибудь.
Logrus писал(а): у меня в файлах уже готовое, вот мне б дни поминовения, именины, праздники, дни рождений, etc
в разные группы (пока не пробовал, зачем свои грабли собирать, ведь точно кто-то решал подобное)
И кстати - если файл, в котором уже готовое, можно конвертировать в csv, то у меня есть небольшой скриптик для заполнения расписания транспорта, но его не сложно переделать и под заполнение календаря.
Спасибо, скриптом за раз не получится, там не все разделители и они не все одинаковы
http://birthmil.tripod.com/dates.html
в принципе полуручным методом обходится http://akelpad.sourceforge.net/ru/index.php (несколько раз замена) и ТаблицаПро (Жмулевский Григорий) (сортировка и добавление в конце разделителя, и пр.)
но я с того времени несколько переосмыслил (хотя тогда про категории не было возможности) и не стал все пихать (вручную часть забил)
но вот к примеру от Сергея разбито на три части, скрипт по заполнению с категориями выше был (осталось попробовать)
days.zip
(19.05 КБ) 180 скачиваний
п.с. с церковными праздниками, кстати и не выйдет, некоторые на Пасху завязаны, т.е. на лунный календарь и плавают каждый год, в программе выше это хорошо реализовано, как и праздники основанные на 3-м вскр. месяца, или последней пятнице мая, к примеру
По поводу праздников РФ и православных - в гугле есть соответствующие календари, их можно добавить к своему и при импорте они импортируются в отдельные категории. Раз в год запустил импорт - и все даты на год в Мажордомо
webms
Сообщение webms »
про шаблон я не забыл, сделал, но нет "вау"
так что пока ничего Сергею не отправляйте)
ждем, имхо, и сам отправишь
кстати, задвоения у задач ни у кого нет, в бд запись одна, повтор раз в месяц, висит в сегодня, пропущено -59 дней и выполнено, в первых двух при выставлении галки не пропадает
для повторения, нужно было на 21 января с месячным повтором добавить, попробуйте на 22 января такую (наверное не важно, но в категории напоминания)
п.с. с трехдневным повтором нормально, а вот на других месячных беда такая и ранее вроде б была, менял дату вроде б
Logrus писал(а):ждем, имхо, и сам отправишь
Мда, похоже строчка пропала. Надо в app_calendar.class.php в 512 строчку вписать
$rec['DUE']=date('Y-m-d', $due_time_next_month);
чтобы записывалась следующая дата выполнения
Но там всё равно будет странность - если например дата задачи была 31 января, то следующая задача запишется на 31 марта. Не уверен что так правильно...
