[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
Сообщение fandaymon »
Это проблема PHP 7.2 - исправил. Добавил вывод Без категории
app_calendar.class.php.zip
(4.12 КБ) 167 скачиваний
Это Сергею наверное (наверно уже не нужно? вообще там хорошо почистили)
эээ, может кто что посоветует (сравниваю и редактирую так, ох он мне кодировки в прошлый раз попортил)
(там картинки, хз, правильно ли закинул и надо ли в удаление модуля подключать?)
еще вопрос, выше задавал
* Install
* Module installation routine
* @access private
 function install($data='') {
 @umask(0);
  if (!Is_Dir(ROOT."./cms/calendar")) {
   mkdir(ROOT."./cms/calendar", 0777);
модуль броадлинк к примеру хранит картинки в ./img/dev_broadlink
О, и Никита тут, тоже вопрос, стоит ли (я не знаю как правильно сказать) править стили в табличной верстке, если (надеюсь) все-равно ее на див переделывать?
webms
Сообщение webms »
fandaymon писал(а):Это проблема PHP 7.2 - исправил. Добавил вывод Без категории
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 239 Warning: Use of undefined constant TITLE - assumed 'TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 239
Я думаю что все таки будет лучше если сегодняшние задачи объединить общее (чтоб не показывал категорию)
А для просроченных и будущих показывал (пример на скриншоте)
А еще, задачи без категории не отображаются в админке)
Ну вот - как-то так
app_calendar.zip
(20.42 КБ) 185 скачиваний
В заготовках Сергея вроде бы есть поле для картинки категории. Можно наверное её выводить в раздел Сегодня перед названием задачи/события, например перед Днями рождения какой-нибудь шарик или тортик
последний файл не смотрел, я уже запутался, с картинками (они выбираются, но по-моему никуда не вставляются), с этим же далее про пути и верстку (от webms), и с озвучкой из скоро (подключена), но не выводит сообщения
(я попозже еще посмотрю, но глаза разбегаются и знаний катастрофически не хватает)
webms
Сообщение webms »
в админке не открывается
Parse error: syntax error, unexpected '==' (T_IS_EQUAL) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(586) : eval()'d code on line 1
а на странице так и не пропала ошибка
Warning: Use of undefined constant ID - assumed 'ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 282 Warning: Use of undefined constant TITLE - assumed 'TITLE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_calendar\app_calendar.class.php on line 282
И да, картинки не грузяться для категории ;)
Если есть возможность, сделайте пожалуйста склонение слов дней/ дня/день
Последний раз редактировалось webms Пн мар 19, 2018 4:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
webms
Сообщение webms »
Logrus, давайте подождем пока fandaymon закончит с функциональностью, а мы уже красивую верстку сделаем. А то вы бесконечно будете менять файлы :)
А то у меня появились пору идей насчет дизайна, этот вопрос готов взять на себя)
webms писал(а):в админке не открывается
Это похоже тоже штучки PHP 7.2 - у меня всё это нормально отрабатывает.
А если в файле app_calendar.class.php в 282 строчке поменять на
$calendar_categories[]=array('ID'=>0,'TITLE'=>'Без категории');
А в файле calendar_evenets_search_admin.html в 17 строчке поменять на
    <option value="0" [#if CALENDAR_CATEGORY_ID="0"#] selected[#endif#]>Без категории
пропадут ошибки?
С картинками я ещё не смотрел - это всё было у Сергея в файле, буду разбиратся куда и как там должно сохранятся. Дни добавить к цифрам?
webms
Сообщение webms »
>пропадут ошибки?
да, спасибо огромное за труд!
да, я ковырялся, ковырялся но так и не смог сделать
UPD: Пришла идея, а можете сделать в админке кнопку чтоб удалить все просроченные уведомления и выполненные задачи?
UPD: "Недавно выполнено" - выводит под каждой категории, наверное тоже имеет смысл объединить и в конце страницы выводить
