[Разработчикам] Информация и рекомендации
Re: Разработка модулей (Рекомендации)
Сообщение fandaymon »
Проще всего воспользоватся генератором модулей - всё создастся автоматически - таблица, форма для добавления. Надо будет только добавить кнопку для поиска шлюза.
название модуля_search.inc.php - здесь будет select для вывода данных
название модуля_search_admin.html - здесь будет template для вывода данных
foxvlad
Сообщение foxvlad »
fandaymon писал(а):Проще всего воспользоватся генератором модулей - всё создастся автоматически - таблица, форма для добавления. Надо будет только добавить кнопку для поиска шлюза.
Да я как бы генератором и создал, просто часть беру из готового модуля xiaomimiio.
Потихоньку дело сдвинулось, могу добавлять шлюз, редактировать, удалять и выводить список шлюзов в модуль, немного начинаю понимать, что да как.
Это как три года назад я не мог понять, объекты свойства методы и классы, потом разобрался, даст Бог и тут разберусь, всем спасибо за помощь и участие.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Нужна вот еще такая подсказка или может в каком то модуле так реализовано, посмотреть как пример
У меня получается может быть несколько шлюзов
И каждого шлюза уже будут свои девайсы, как бы вложенные в каталог шлюза
Что бы уже по переходу по шлюзу - выдавало список девайсов и возможность добавления, поиска редактирования как в модуле донора на основной страничке
И еще вопросик, если я отправлю широковещательный UDP запрос, и мне ответят несколько шлюзов, ответы закешируются и обработаются или же нужно на уровне модуля будет кэшировать?
Костяк такой структуры можно сделать тем же генератором - там есть возможность сделать модуль с 2 таблицами. Основная таблица и подтаблица связанная с основной по ID
Пример как реализовано можно посмотреть в модуле Продукты - там есть категории и если выбрать категорию, то появится список продуктов этой категории.
foxvlad писал(а): И еще вопросик, если я отправлю широковещательный UDP запрос, и мне ответят несколько шлюзов, ответы закешируются и обработаются или же нужно на уровне модуля будет кэшировать?
Ответы от широковещательных пакетов надо перебирать в самом модуле...т.е. отправляется широковещательный пакет, получаем некий $response, структура response обычно включает все девайсы, и в самом модуле уже перебираем циклом foreach каждый девайс в отдельности...
fandaymon писал(а): Пример как реализовано можно посмотреть в модуле Продукты
Не стоит, если честно. Модуль сильно стар...проще как раз таки уже в чистом, сгенерированном генератором, модуле смотреть.
zelevova
Сообщение zelevova »
foxvlad писал(а): У меня получается может быть несколько шлюзов
Может сделать другую закладку со всеми устройствами? В модуле iDevices тоже делал сначала для каждой учетки своих устройства вывод. Потом понял что это не удобно.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Вложение 2018-03-17_12-54-23.png больше недоступно
Вложение 2018-03-17_12-55-31.png больше недоступно
Да, спасибо, уже сделал.
Сообщение directman66 »
Друзья, начал портирование php скрипта https://github.com/directman66/majordom ... onsole.php в виде модуля для majordomo.
Данный скрипт выполняет эмуляцию терминала хоста linux машины. Т.е. по сути в упрощенном виде заменяет SSH и позволяет отправлять bash команды и получать stdout. О полноценной реализации xterm пока речи нет, но на будущее этот вопрос также рассматриваю.
Столкнулся с проблемой - исходный php скрипт разбит на несколько частей, исходный php код, html текст и javascript, который вызывает функции php. JS и HTML код я перенес в templates, php код вызываю из класса webterminal.class.php. Но не могу понять, как корректно наладить взаимодействие между классом и темплейтом, т.е. вызывать из класса функциию php. Разработчики, просьба подсказать куда дальше двигаться )). Спасибо.
lanket
Сообщение lanket »
В коннекте есть генератор скелета модуля. Сгенери и посмотрев результат найдёшь много интересного и ответов, в том числе и на этот.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Если нужно больше, то я лазал по функционалу других модулей, увидев нужное мне подсматривал за реализацией.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
