Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
ToteMeiSter
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение ToteMeiSter »
Smart111 писал(а):Пробовал и скриптом.После скрипта. MD дальше выбора языка не загружается.
Не стартует база данных.
Нужно нормально форматнуть флешку и заново накатить образ.
Ну и скрип потом.
Ловил такой глюк пару раз.
Smart111
Сообщение Smart111 »
Попробую чистый образ на microcd. Потом перенесу на внутреннею память. А скрипт буду ставить сразу на внутреннею память.
Smart111
На внутреннею память встала и работает. Ставил скриптом. Только пару раз выключил из сети и больше не стартанула. Как правильно выключать MD? Или у меня память бракованная попалась.
immortal
Сообщение immortal »
Smart111 писал(а):На внутреннею память встала и работает. Ставил скриптом. Только пару раз выключил из сети и больше не стартанула. Как правильно выключать MD? Или у меня память бракованная попалась.
и по hdmi нет ничего и по уарт порту?
stalkerkz
Сообщение stalkerkz »
У кого стоит система на orangePi Zero, как долго крутиться без зависания, стабильно работает или нет? Хватает ли памяти 256 для majordomo или желательно больше? Там вообще есть какие нибудь оптимизации чтобы не ушатать флешку, если идет постоянная запись данных?
256МБ ОЗУ это оооочень мало! Сейчас столько в роутеры ставят, а тут целый веб-сервер должен работать. Сам же будешь потом плеваться, что все тормозит и тупит.
immortal
stalkerkz писал(а):У кого стоит система на orangePi Zero, как долго крутиться без зависания, стабильно работает или нет? Хватает ли памяти 256 для majordomo или желательно больше? Там вообще есть какие нибудь оптимизации чтобы не ушатать флешку, если идет постоянная запись данных?
на 256 не пробывал, на 512 опи зеро работает
stalkerkz
Да понятно, что работает, а как? Вы довольны?
immortal
ну так же как и на OPi PC только на опиписи есть ещё и на гпио 433 приемник а на зеро его нет, вот и все отличия пока, более будем нагружать когда будет шилд
stalkerkz
У меня и OPi PC нет, система в настоящий момент крутиться на Windows, просто я увидел обзор zero на ютубе и цена у нее хорошая, вот и интересуюсь как работает, сильно тормозит или нет.
Если на нем есть радиоприемник 433, пробовали к нему датчики от других систем цеплять?
