[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
PAV
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение PAV »
Коллеги, а как в своей прошивке реализовать отправку данных в формате wifi-iot? Чтобы модуль esp8266_wifiot отрабатывал?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
PAV писал(а):Коллеги, а как в своей прошивке реализовать отправку данных в формате wifi-iot? Чтобы модуль ESP8266 отрабатывал?
ИМХО - проще всего использовать в любом случае MQTT. Независимо от прошивок.
PAV
Сообщение PAV »
Тут вопрос, есть модуль уже, как в него отправлять данные? Автор модуля ничего не написал.
Sapizdullin
PAV писал(а):Тут вопрос, есть модуль уже, как в него отправлять данные? Автор модуля ничего не написал.
В него? Никак. Он позволяет провести разбор принятого пакета от TSP Прошитой WiFi-Iot. И распихать полученные данные по Объектам. В смысле привязать данные к объекту.
Привязываете какой-то объект (реле) к gpio в модуле. И меняя свойства объекта дергаете ногой.
woow
Сообщение woow »
А вы тут собственно а чём? Смотря какая и о чём прошивка, есть возможность отправлять команды, менять состояние пинов
Raspberry Pi 3B+
PAV
Сообщение PAV »
Так вот мне и надо формат той строчки, которую потом парсит модуль на объекты и свойства.
В каком виде модулю приходят данные??
PAV
Сообщение PAV »
Я хочу, чтобы мой модуль ESP8266 с моей прошивкой отправлял данные на MJD, как будто он прошит прошивкой wifi-iot. Например оптправлял температуру, влажность, освещение, датчик газа.
Хоспадя...зачеееем??? Используйте mqtt, если у вас своя прошивка...серьезно...сеть вообще не грузит, сервер - намного меньше...
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Хоспадя...зачеееем??? Используйте mqtt, если у вас своя прошивка...серьезно...сеть вообще не грузит, сервер - намного меньше...
Присоединяюсь к мысли - никакого геморроя.
PAV писал(а):Я хочу, чтобы мой модуль ESP8266 с моей прошивкой отправлял данные на MJD, как будто он прошит прошивкой wifi-iot. Например оптправлял температуру, влажность, освещение, датчик газа.
Дак там обычный get-запрос вида
/objects/?script=espdata&idesp=ESP8266000fc806&hostname=ESP000FC806&pmv=235.1&pmc=0.75&pmw=94&pmwh=1748098&uptime=15431220&errconn=644&freemem=37616&vdd=2973&rssi=-53
Варианты наименований передаваемых метрик расписаны на сайте wifi-iot https://wifi-iot.com/p/wiki/24/ru/
