Галерея домашних страниц
adzam
Re: Галлерея домашних страниц
Сообщение adzam »
Rifmik писал(а):Нашел интересный информер погоды, возможно будет интересен в качестве элемента встраивания в страницы:
http://yowindow.ru/weatherwidget.php
Уже давно такой встраивал, красиво но ресурсов потребляет много
TheForum
Сообщение TheForum »
Adzama не видно что то, есть пара вопросов:
1. Как увеличить ширину зоны слева? Не все влезает по ширине, например пульт для TV;
2. После каких то обновлений съехали вниз надписи и немного иконки на кнопках слева. Как поправить?
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Jilber
Сообщение Jilber »
TheForum писал(а):Как увеличить ширину зоны слева? Не все влезает по ширине, например пульт для TV
Если речь идёт о меню, то ищите в файле "_majordomo\htdocs\templates_alt\default.html" примерно такую строку:
<iframe src="/menu.html" width="350" height="450" id="navFrame" border="0" frameborder=0 framespacing=0></iframe>
"350" - ширина меню.
TheForum
Спасибо, хоть менюшку поправил. А можно как то автомаштабирование всей главной страницы сделать?
Alex77
Re: Внешний вид меню
Сообщение Alex77 »
foxvlad писал(а):Мое оформление "menu". Верхний зеленый блок закреплен и остается все время, даже при прокрутке.
Переключатели с подписями в один ряд и выровнены по правому краю.
Разделы комнат, для лучшей визуализации и выделения, размещены в два столбика.
http://www.youtube.com/watch?v=D6Q96VC_zmw
Доброй ночи: можно где то скачать это меню?
В теме дизайна подробно рассказывалось как делать...скачать нельзя...всё ручками)
katafey
Сообщение katafey »
Кому кнопок в PSD формате
https://www.dropbox.com/sh/m222jcfgzlrs ... 9C1ha?dl=0
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
здраствуйте я установил мажордом и затем распаковал ваш в туже папку ,но чтото не так Подскажыте пожалуйста
вот что выдает
вот что выдает
Сообщение serghei »
Прочитайте , что написано рядом с крестиком . Потом это сообщение. И установите пакет VC , только обе версии для 32 и 64 бита.
vitosmaxim80sad145
serghei писал(а): Ср июл 11, 2018 2:38 pm Прочитайте , что написано рядом с крестиком . Потом это сообщение. И установите пакет VC , только обе версии для 32 и 64 бита.
Да спасибо БОЛЬШОЕ :)я уже разобрался поставил все пакеты ,а затем удалил для 32 и думаю все верно а почему то ошыбку.выдает,переустановил все и все работает Спасибо отзывчивый человек :)
Виталий
