bm_s
Сообщение bm_s »
Настраиваю модуль повторно после переустановки мд. Вижу у себя вот такую непонятную картину https://i.imgur.com/w0LuReb.png
Что нужно сделать? В первый раз, насколько помню, все сделал за минуту (режим разработчка, ессно, включен)
bm_s писал(а):Что нужно сделать? В первый раз, насколько помню, все сделал за минуту.
Цикл xiaomihome запущен?
На всякий случай можно ip-сервера в настройки вбить в поле Server Inerface. А если сетевых интерфейсов несколько, то его указывать обязательно.
bm_s
Сообщение bm_s »
skysilver писал(а): Цикл xiaomihome запущен?
Как понять? В соседнем модуле вижу https://i.imgur.com/8uqaRfC.png на главной странице https://i.imgur.com/Vj4utlt.png
skysilver писал(а):На всякий случай можно ip-сервера в настройки вбить в поле Server Inerface. А если сетевых интерфейсов несколько, то его указывать обязательно.
имеете в виду 127.0.0.1 ?
Gelezako
Сообщение Gelezako »
bm_s писал(а): имеете в виду http://127.0.0.1 ?
Нет, это локальный ипшник вашего компа, а вам надо узнать ипшник вашего гейтвея сяоми. Для этого запустить МиХоум, выберите ваш гейтвей, потом три точки, настройки и в разделе информация о сети будет ипшник. Его вписываете на странице модуля.
фанат Мажордомо
bm_s
Сообщение bm_s »
Gelezako писал(а):МиХоум, выберите ваш гейтвей, потом три точки, настройки и в разделе информация о сети будет ипшник. Его вписываете на странице модуля.
Нет, нужно было ip компа, сразу завелось
Ну вы чо, не тупите, народ. IP шлюза там нафиг не нужен. Нужен IP сервера! Т.е. тот адрес, на который, например, вы заходите с мобилки в веб-морду МД.
Состояния циклов смотреть, как обычно, в x-ray, вкладка Services. Там же и стартануть можно его.
woow
Сообщение woow »
Пожалуйста подскажите как вытащить status 1 или 0 с датчика движения, чтобы мог это состояние посылать как команду включения света, на пример на ESP. На MiHome там и освещённость показывает и движение, но в интерфейсе МД освещённость есть, а вот движение status "висит" 1 и всё.
Как изменяется статус не понимаю.
Raspberry Pi 3B+
iden
Сообщение iden »
woow писал(а):Пожалуйста подскажите как вытащить status 1 или 0 с датчика движения, чтобы мог это состояние посылать как команду включения света, на пример на ESP. На MiHome там и освещённость показывает и движение, но в интерфейсе МД освещённость есть, а вот движение status "висит" 1 и всё.
только что у себя проверил. не менялось ничего, удалил и снова добавил заработал.
Ты добавлял Устройство, Связанный объект, Связанное св-во, Метод?
Уже писали в этой теме - ноля в статусе не будет, приходит всегда единица. В момент, когда приходит единица (сработал датчик) в модуле выполняется запись в связанное свойство объекта и вызывается метод, если он указан. Дальнейшую логику нужно реализовывать в простых устройствах, или в привязанном методе.
woow
Сообщение woow »
skysilver писал(а):Уже писали в этой теме - ноля в статусе не будет, приходит всегда единица. В момент, когда приходит единица (сработал датчик) в модуле выполняется запись в связанное свойство объекта и вызывается метод, если он указан. Дальнейшую логику нужно реализовывать в простых устройствах, или в привязанном методе.
Перелистал все 75 страниц этой темы, может быть и отупел от такого количества, но тут про датчик движения есть только такая информация что данные от датчика поступает только в виде "1" и для расшифровки нужен метод, а не свойство. Всё. На этом праздник кончился и дальше каждый за себя, как кому повезёт, всё что полезно и нужно в шапке тоже не найти. Что за метод, про что метод это только для продвинутых, а остальным MiHome.
От простых устройств толку мало, ну если только выводить какие нибудь данные, например освещённость и больше ни чего, а так после инициации простых устройств долго ковырял пока всё исправил.
Raspberry Pi 3B+
