Приемник Передатчик 433 315
PAV
Сообщение PAV »
К своему удивлению не нашел темы по этому железу.
Если кто ткнет в тему, буду благодарен.
Для себя пока вывел несколько важных пунктов (актуально для 433):
1 - Приемник должен быть Superheterodyne. Желательно Superheterodyne 3400, ну или RXB6.
2 - Передатчики все в основном одинаковые. Ооочень чувствительны к напряжению. Подавать лучше максимально возможный вольтаж (12) стабилизированного питания. Комплект радио модулей SRX882+STX882
3 - В качестве антенны лучше работают просто куски проволоки (спиральки тоже неплохо, но прямой кусок лучше)
На Ардуинке нормально, а вот на Raspberry Pi у меня не заработали передатчики FS1000A, в отличие от KXD10036
Примерно так.
Кто, что добавит?
Особенно интересно - может есть отработанные модели Передатчиков?
Есть ли смысл пользовать конденсатор, чтобы в момент передачи не было проблем с питанием.
Последний раз редактировалось PAV Ср мар 14, 2018 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
PAV
Re: Приемник Передатчик 433 315
Сообщение PAV »
Антенна для приемника и передатчика
a5021 (С)
Берем кабель для спутниковой антенны.
Центральная жила коаксиала станет одним вибратором диполя, а оплетка экрана той же длины, другим. Разумеется, длина 2.7м к нашему случаю не относится и для 433мгц этот размер будет 17,5см.
Кабель состоит из центральной жилы, ее изоляции, экранирующей оплетки и внешней изоляции.
Вы берете чуть больший кусок кабеля, чем четверть волны и снимаете внешнюю изоляцию (оболочку) с одного конца ровно на 17,5см. Затем расплетаете или разрезаете экран вдоль на очищенном от изоляции участке, чтобы кусок расплетенного экрана у вас образовал один вибратор, а центральная жила со снятой с нее изоляцией, второй, оба по 17,5см. Должно выглядеть похожим на этот снимок образом, только длина вибраторов у вас будет больше.
Другой конец кабеля вы припаиваете к плате. Экран на "землю", а цетральную жилу туда, где раньше была антенна.
immortal
Сообщение immortal »
Давно на оранже юзаю по гпио, пробовал разные, работают все, разница в дальности.
Сам остановился на микросхемах syn480 и syn115, это единственные по которым я нашел вменяемое описание и которые работают в разных диапазонах (315 и 433)
Смысла в конденсаторе как и в 12 вольтах нет.
PAV
Сообщение PAV »
immortal писал(а):Давно на оранже юзаю по гпио, пробовал разные, работают все, разница в дальности.
Как это в 12 вольтах разницы нет? Мощность увеличивается.
immortal
не увеличивается, например у передатчика SYN470 рабочее напряжение 3,3-5,5 В, максимальное напряжение 7В, то есть микросхему приемника/передатчика не подключить к 12 В, если только ставить усилитель на выходе, а усилители разные бывают, я хотел усилители ставить на 433 МГц, изучая вопрос все усилители питанием от 3.3В до 5,5В, передатчики которые питаются от 12 вольт, например TX-118S-4 V1 имеют регулятор напряжения HT7533-1 который понижает напряжение до 3,3В
у представленного фото RXB6 походу что то типа RX4303-S которая имеет рабочее напряжение 5 вольт, минимальное 2,4, кстати на плате под регулятор напряжения (U3) но от того, что Вы будете его питать от 12 вольт через регулятор ничего не измениться.
