[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
webms писал(а):Я немного вас не понял
Т.е. есть возможность как то добавить категории в календаре? (мне бы хотелось разделить задачи по работе и домашние)
не оно?
п.с. вот все вроде б по кускам есть: и импорт, и категории, и вывод, и вызов скриптов - но нифига все вместе и красиво не работает
webms
Сообщение webms »
не оно?
оно, я тоже видел что в базе есть категория, а как добавлять в календаре задачу в категорию - не ясно, еще как то надо вывести
хочется что то наподобие этого:
работа:
-сдать отчет (через 2 дня)
-написать код (через 1 день)
дома:
-мегаД не отвечает на запросы
-сходить в театр (через 15 дней)
я то ни бум-бум (((
1. добавить скрипт от Сергея на пред. странице
2. вывести, пример с выборкой из категорий в методе на пред. странице
я тоже вокруг кругами хожу, мож пнет кто ))) то ежик птица гордая )))
и ошибки в модуле, к сожалению присутствуют (((
Сообщение fandaymon »
не оно?
работа:
дома:
А почему бы не использовать для этой цели 2 гугл календаря? С помощью php-google-client мажордомо прекрасно с ними работает - получает данные, добавляет данные. И редактировать можно на любом устройстве в красивом дизайне. Плюс напоминания приходят. Единственная сложность - завести сервисный экаунт, чтобы не проходить авторизацию. А далее всё вытягивается кодом в 10 строчек
а можно это расписать подробней, что, где, как?
Logrus писал(а):а можно это расписать подробней, что, где, как?
Я в теме про api.ai расписывал
viewtopic.php?f=5&t=3635&start=100#p71825
Это как работать с основным календарём
Если завести несколько, то переключение между ними происходит присвоением $calendarId нужного ID. У основного календаря гугловского экаунта он совпадает с названием ящика. У остальных надо смотреть, зайдя в веб-интерфейс гугл-календаря.
Ещё есть такая небольшая тонкость - в гугл-календаре мероприятия могут быть двух типов - на весь день и на конкретное время. Поэтому в start и end должны быть заполнены либо date, либо dateTime
В итоге имеем следующее - в мажордомо работа с календарём идёт при помощи голосовых команд или вывода голосом по каким-нибудь условиям. Визуализация календарей с помощью стандартных средств гугла - либо в браузере, либо на телефоне в соответствующем приложении. Если существует необходимость выводить список мероприятий куда-то на терминал, то в принципе можно либо с какой-то периодичностью заносить этот список в какой-нибудь объект, либо синхронизировать с таблицами мажордомо. У меня такой задачи не было, но вроде ничего сложного я там не вижу
webms
Сообщение webms »
Как альтернативу можно, я так понял озвучка задач происходит с выходом в интернет (для парсиинга задач с гугла)
Хочется локальное и в одном приложение
webms писал(а):Как альтернативу можно, я так понял озвучка задач происходит с выходом в интернет (для парсиинга задач с гугла)
Да - с выходом. Но мне и нужно было, чтобы все эти задачи были доступны с любого места
Я начал как раз с этого модуля, но сразу не устроило что нету задач/мероприятий на заданное время, именно это время обычно и забывается.
Кстати - посмотрел немножко код модуля - очень странно. Скажем в calendar_events_edit.inc.php есть код, который формирует лист с категориями,отмечает там текущую и отправляет это всё в CALENDAR_CATEGORY_ID_OPTIONS. Но! В usual_edit.html эта переменная никак не используется. Такое ощущение, что php и templates от разных версий... Более того - там где выводятся задачи на сегодня вроде бы в коде тоже предусмотрено деление на категории, но в template ничего такого нету...
передать показания воды, в пропущенных и выполненных одно и тоже, склонение день, дня, дней - нет (и не надо пхпморпфи туда)
в скоро бывает вообще без количества дней выводит (за 20 с лишним дней до события)
в родных templates проблема с темным шаблоном (и не удобный выбор даты) webms выше решил
с переходом на марию (проблему описывал)
п.с. добавил, что б не забылось/потерялось
