[Модуль] Радио 101.ru (app_101ru)
olehs
Re: Радио 101.ru в маркете дополнений
Сообщение olehs »
lanket писал(а):А кто-нибудь знает как запустить радио в нужный терминал из скрипта?
Думаю надо что-то типа
http://ip/module/app_101ru.html?md=app_101ru&mode=play&id=836&terminal=nameOfNeededTerminal
попробуйте &play_terminal=terminalName
или &terminal_id=terminalId
lanket
Сообщение lanket »
Попа.
Попробовал и так и этак и даже вот так и как-то так.
Полез посмотреть код. В результате понял что выбор куда играть реализовано только на аяксе.
На сколько я понял штатными средствами затея не получится, надо менять код модуля.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Скажем несколько "поцелуй меня в плечо" )))
1. из этого модуля выдергиваешь ссылки
2. вставляешь в модуль радио онлайн
профит, наслаждаешься
пример на чиллаут (можно в браузере проверить ))) )
lanket
Сообщение lanket »
Logrus писал(а):Скажем несколько "поцелуй меня в плечо" )))
В принципе выход. Спасибо.
С одной стороны костыль.
С другой стороны выход из положения.
Как минус при обновлении 'защиты от умников' придётся обновлять линки.
Как плюс на фиг такое количество станций. Всё равно реально слушаем малое количество станций. А тем более по голосовому вызову не запомнить все названия. Неюзабильно.
Думаю так и поступлю. А захочется ассортимент так можно и мажордроидом воспользоваться.
Спасибо за идею.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
три месяца работает, линки не менялись
про количество, в коннекте в шаблонах "другая радиостанция" (где пусто - это в скриптах, там расписано) и пр.
adzam
Сообщение adzam »
А как добавить, чтоб в каком-то свойстве обьекта сохранить название играющей станции,пробовал но чето не получается .
И еще vlc показывает название проигрываемой песни а как бы загнать и эту инфу в какое - либо свойство.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Появилась проблема с переключением станций по Code (PHP)
Переключаю например на Релакс
http://majordomo/popup/app_101ru.html?ajax=1&op=playstation&id=1008
он мне включает Релакс, хочу переключить на ЮморФМ
http://majordomo/popup/app_101ru.html?ajax=1&op=playstation&id=1210
он мне не включает и так на любую станцию не переключает, один раз включил и все.
Но если включать через
все работает, в чем проблема?
Изображение Connect
adzam
Сообщение adzam »
Каждый раз при запуске или переключении станций или при выключении радио 101 всплывает окно vlc. Подскажите пожалуйста как сделать чтоб оно открывалось в трее а не выходило на экран.
adzam
Сообщение adzam »
Нашел,может кому пригодится.
Как задать или убрать появление всплывающего окна при смене дорожки
Некоторых интересует в vlc media player настройка, которая позволяет активировать или убрать всплывающее окно, появляющееся каждый раз, когда при свернутом проигрывателе сменяется дорожка. Так называемый «pop-up track notifications». Отображение такого уведомления настраивается следующим образом:
Заходим в расширенные настройки.
Последовательно открываем пункты «Интерфейс»-«Основные интерфесы»-«Qt».
В появившемся справа списке находим и отмечаем «Запуск VLC в виде значка в области уведомлений» и в списке «Всплывающее уведомление при смене дорожки» выбираем значение «В свернутом состоянии».
Ниже – скриншоты для наглядности.
adzam
Сообщение adzam »
Подскажите пож. как сделать чтоб по событию onclick запускался бы скрипт playPause
или выполнялась бы команда
getURL('http://localhost/popup/app_player.html? ... d=pause',0);
Хочу сделать кнопку на стоп в радио 101
сделал так работает но сбрасывает страницу
onclick="window.open('/objects/?script=playPause'); return true;"
Последний раз редактировалось adzam Пт дек 21, 2018 4:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
