VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Может на случай если китайци прикроют возможность интеграции, есть у кого возможность создать коллекцию рабочих для наших целей прошивок, чтобы если что можно было откатится.
А то не хочется остаться с кучей бесполезного железа с учетом того что оно приобреталось специально для работы с мд.
Gelezako
Сообщение Gelezako »
ну даже если и будет дамп прошивки, но как её заливать в шлюз? Это ж не ардуинку прошить :)
фанат Мажордомо
Вот-вот. Тут два момента - как дамп снять, и как его потом прошить. Причём в разных девайсам разные микроконтроллеры стоят. Придётся комплект программаторов ещё заводить.
Для зигбии вообще-то не страшно, шлюз можно заменить usb-стиком. А вот с wifi девайсами, которые через miIO работают, будет засада. ))
Gelezako
Предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Пока всё работает норм. Если обрубят, то проще на другое железо перейти чем мучаться с ихними прошивками.
фанат Мажордомо
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Ну получение токена из базы в новых версиях mi home уже прикрыли, приходится старую версию ставить чтобы токен достать, что свидетельствует что китайцы работают над этим. А перейти на другое железо затратно, я сначало шол по пути создания своих решений и продолжаю идти но это дело долгое, полностью собрал за год всего три девайса, потом начал прошивать sonoff своей прошивкой, датчики решил ставить xiaomi так как собирать на том же mysensor я буду долго.
Но что могут прикрыть api боязно сильно завязывается на xiaomi.
iden
Сообщение iden »
Подскажите пожалуйста, поддержки встраиваемой в стену розетки нет в модуле?
сама розетка определилась но нет никаких данных с нее кроме "voltage"
Gelezako
iden писал(а):Подскажите пожалуйста, поддержки встраиваемой в стену розетки нет в модуле?
Видимо пока не поддерживается, добавляйте сюда предложение https://connect.smartliving.ru/tasks/21.html
может кто-то из девелоперов заинтересует запилить для вас
ЗЫ: донаты на пиво как правило резко ускоряют разработку :)
фанат Мажордомо
Двумя постами выше есть мое сообщение по этой теме. Высока вероятность, что розетка не видится в модуле, из-за того что сам шлюз не шлет данные о ней в режиме разработчика. В таком случае дорабатывать модуль бессмысленно. В первую очередь надо обновить шлюз до актуальной версии прошивки, а затем убедиться, что в сеть идут данные о розетке, например, с помощью приложение Multicast Tester для андроида.
iden
Сообщение iden »
После обновления прошивки данные появились, розетка определилась как "Ctrl_86plug.aq1" и картинку получилось поменять на актуальную, только нет строчки "status" как в маленькой розетке. Хотя в строчке "report" status меняется на on/off
А вот тут уже надо дорабатывать модуль.
Добавь предложение тут https://connect.smartliving.ru/tasks/21.html
