Re: [Модуль] Broadlink
жаль, не вскрывал, вскрытую картинку нагуглить не смог, микрофона тоже нема видимо
dmw
Сообщение dmw »
Так вроде нашел в чем дело с облаком, эти уроды из PHP заставляют быть все более внимательным с каждой своей новой версией.
Теперь нельзя присвоить переменной пустую строку и работать с ней как с массивом.
Т.е. начиная с версии 7.1 эта функция вернет строку:
function str2hex_array($str){
    $str_arr = str_split(strToUpper($str), 2);
    $str_hex = "";
    for ($i=0; $i < count($str_arr); $i++){
        $ord1 = ord($str_arr[$i][0])-48;
        $ord2 = ord($str_arr[$i][1])-48;
        if ($ord1 > 16) $ord1 = $ord1 - 7;
        if ($ord2 > 16) $ord2 = $ord2 - 7;
        $str_hex[$i] = $ord1 * 16 + $ord2;
    return $str_hex;
А вот так уже возвращается массив как и положено:
    $str_hex = array();
    return $str_hex;
А вот тут даже предупредили об этом, но кто же на такие мелочи обращает внимание?:
Замечание: Начиная с PHP 7.1.0, используя в оператор "пустой индекс" на строке, приведет к фатальной ошибке. Ранее, в этом случае, строка молча преобразовывалась в массив.
Те у кого не работает облако, в частности у кого версия PHP 7.1 и более, попробуйте у себя изменить в ./modules/dev_broadlink/broadlink.class.php в 618 строчке:
$str_hex='';
на:
$str_hex = array();
Да ладно...нифига они гонят)) у меня 7.0, вот и работало.
dmw
Сообщение dmw »
Оставлю здесь, для наглядности применений кода в разных версиях: https://3v4l.org/YoHIc
Shemmy
Сообщение Shemmy »
на медленном компе заметил быстро моргающий экран с ошибкой, еле смог заскриншотить:
dmw
Сообщение dmw »
Посмотрите мое сообщение чуть выше, нужно изменить 618 строчку.
Затем отпишитесь тут.
Shemmy
Сообщение Shemmy »
Отлично. После изменения залогинился сразу.
Всю зиму возился с мдм, сейчас начал осваивать есп и рядом.
Из-за ограничения на длину ключа пришлось перенастраивать вай-фай, и все вытекающие траблы (((
не удаляет старое, старое влияет на мдм и пр., пр.
loolez
Сообщение loolez »
С выключателями T2 так и не нашли решений?
А что с ними? Там проблема же была с логином в облако...вроде нашли временное решение. На постоянной основе вечером внесу в репозиторий...
А далее алгоритм такой же...логинимся в облаке, вытягиваем команды, импортируем, пользуемся.
