Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Re: Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Сообщение xor »
Ага, ради php 7 перешел с хр на вин7. Накатил патчи.
Проц 100% - апач и мускул.
Jager
Сообщение Jager »
xor писал(а):Ага, ради php 7 перешел с хр на вин7. Накатил патчи.
У меня наоборот упала, проц атом 525d
Jilber
Сообщение Jilber »
eygen писал(а):1.Процессор на треть больше грузит а то и более, временами до 100%
У меня с загрузкой процессора всё нормально:
Сообщение xor »
Посмотрел журналы - были ошибки mysql, после запуска mysql_upgrade ошибки ушли, загрузка проца снизилась.
Будем наблюдать.
Сообщение xor »
сейчас так - львиная доля mysql
система вин7
sega6549
Сообщение sega6549 »
а кто нибудь накатывал бекап от линукс системы на свеже установленную систему на винде на рнр 7, у меня сразу тонна ошибок, но когда сделал обновление вроде все пропали, но при открытии домашней страницы на долю секунды выскакивает какая то ошибка вместо меню, а потом уже меню грузится, на линуксе тоже рнр 7 было
Канал по MajorDoMo youtube
eygen
Сообщение eygen »
xor писал(а):Посмотрел журналы - были ошибки mysql, после запуска mysql_upgrade ошибки ушли, загрузка проца снизилась.
Будем наблюдать.
Тоже запустил, посмотрим загрузку за сутки.
у меня система x64
Сообщение xor »
MySQL сервер работает 1 дней, 0 часов, 29 минут и 30 секунд. Время запуска: Мар 10 2018 г., 17:06.
Статистика запросов: со времени запуска, на сервер было отослано запросов - 11,051,914.
Всего    ø в час    ø в минуту    ø в секунду
11 M    451.25 k    7.52 k    [color=#FF0000]125.35[/color]
Тип запроса         ø в час    %
select    7,699 k    314.334 k    70.10%
delete    845 k    34.490 k    7.69%
update    702 k    28.654 k    6.39%
insert    700 k    28.562 k    6.37%
replace    502 k    20.516 k    4.58%
set option    415 k    16.952 k    3.78%
Handler_read_rnd 763.5 k Количество запросов, на чтение строки, основанных на ее позиции. Большое значение переменной может быть обусловлено частым выполнением запросов использующих сортировку результата, выполнением большого числа запросов требующих полного сканирования таблиц, наличием объединений не использующих индексы надлежащим образом.
Handler_read_rnd_next 174.1 M Количество запросов на чтение следующей строки из файла данных. Данное значение будет высоким, при частом сканировании таблиц. Обычно это означает, что таблицы не проиндексированы надлежащим образом или запросы не используют преимущества индексов.
Slow_launch_threads 7.8 k Количество потоков, на создание которых потребовалось более чем slow_launch_time секунд.
Created_tmp_disk_tables 281 Количество временных таблиц, автоматически созданных сервером на диске, во время выполнения SQL-выражений. Если значение Created_tmp_disk_tables велико, следует увеличить значение переменной tmp_table_size, чтобы временные таблицы располагались в памяти, а не на жестком диске.
Sort_merge_passes 240 Количество проходов, сделанных алгоритмом сортировки. При большом значении следует увеличить значение переменной sort_buffer_size.
Opened_tables 132.6 k Общее количество открывавшихся таблиц. При большом значении переменной рекомендуется увеличить размер кеша таблиц (table_cache).
Table_locks_waited 68.4 k Количество запросов на блокировку таблицы, которые были удовлетворены только после определенного периода ожидания. Если значение велико и есть проблемы с производительностью, необходимо сначала оптимизировать свои запросы, а затем разбить свою таблицу (или таблицы) или использовать репликацию.
Попробую поиграться с индексами и выполнить рекомендации, хотя без знания потрохов будет тяжело.
Закрепил mysql за отдельным ядром проца, вроде полегче в сумме стало.
Удивился 125 запросам в секунду при общей неторопливости МЖД.
На ХР у меня ещё ftp-сервер крутился, и интерфейс поотзывчивее был,
памяти, что ли, ещё воткнуть?
Очень не хочется с Виндовс уходить из-за tts
Последний раз редактировалось xor Вс мар 11, 2018 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Как видно - 70% запросов - select. Это тупо чтение из базы, не записывая туда ничего...естественно, чтобы у вас хоть 1 значение на экране появилось в браузере - выполняется select запрос...чем больше отображено на конкретной странице - тем больше она выполняет select запросов....
Ну а остальное - как минимум раз в 5 сек (а некоторые и раз в секунду) циклы пишут своё состояние и т.п. Да, в базу пишется много...ещё больше забирается оттуда...удивительного в этом мало...на скорости работы, конечно, сказывается...но я бы не назвал МД неторопливым...
Сообщение xor »
Ну, пишет, что рандомный выбор из базы, а не по индексу. Это ж на порядок медленней.
И да, придется покоцать пока свои хотелки по дашбордам с их датасорсами с обновлением в 1 сек.
