ключи на базе DS2406
rusya
Re: ключи на базе DS2406
Сообщение rusya » Вт июл 31, 2012 2:05 pm
Сергей, ну что ты скажешь, будут продвижения в сторону условного поиска ?
Сообщение sergejey » Вт июл 31, 2012 2:49 pm
rusya писал(а):Сергей, ну что ты скажешь, будут продвижения в сторону условного поиска ?
Насчёт условного поиска -- выставление атрибутов типа alarm по большому счёту ничего не даст, т.к. система всё равно проверяет все устройства и свойства с заданным промежутком времени.
Могу предложить такую альтернативу -- возможность установить галочку для свойства "приоритетная проверка" и тогда значение свойства можно будет опрашивать хоть каждую секунду без опроса всей сети.
Такой вариант сгодится? :)
Vit
Сообщение Vit » Вт июл 31, 2012 2:57 pm
Да Сереж, можно такой вариант попробовать для ключей....есть ключи в наличии, можно попробовать такой вариант
Сообщение sergejey » Вт июл 31, 2012 6:09 pm
Сделал в свойствах 1-wire возможность задать "избранные", которые будут опрашиваться каждый прогон основного цикла (раз в секунду)
вот сделал и задумался, честно говоря... как-то слишком перегружен получается основной цикл. надо распаралеливать его, ведь если в данный момент выполняется какая-то долгая операция (обновление RSS), то система проворонит изменения в 1-wire устройстве... надо обязательно это исправить.
но сделанное в любом случае пригодится на будущее -- такие свойства будут чаще опрашиваться.
rusya
Сообщение rusya » Ср авг 01, 2012 11:52 am
а может, для таких целей использовать еще один цикл, чисто для работы с 1-wire, там же в будущем и переходить на условный поиск... и кстати по поводу условного поиска, может попробуешь связаться с автором проекта бенукс поинтересоваться как он там реализован ? я просто не очень в этом разбираюсь =)
Сообщение sergejey » Ср авг 01, 2012 12:58 pm
rusya писал(а):а может, для таких целей использовать еще один цикл, чисто для работы с 1-wire, там же в будущем и переходить на условный поиск... и кстати по поводу условного поиска, может попробуешь связаться с автором проекта бенукс поинтересоваться как он там реализован ? я просто не очень в этом разбираюсь =)
я уже придумал как, осталось только сделать :)
в общем основной цикл после запуска распаралелится на несколько работающих циклов, каждый из которых будет отвечать за свои вещи -- отдельный цикл для веб-переменных, отдельный для 1-wire, отдельный для прочих вещей.
по поводу условного поиска я до сих пор не понимаю в чём там смысл :) из того, что я видел, так это тоже самое, только надо проверять не состояние конкретного свойства, а наличие флага, что по сути ничего не меняет. в общем, посмотрим как оно будет работать с паралельными циклами и может быть этого будет достаточно.
rusya
Сообщение rusya » Ср авг 01, 2012 10:08 pm
Насколько я понимаю, там не наличие флага проверять надо, а другие запросы в сеть 1-w засылать, т.е. не опрашивать каждые конкретные устройства, а просто отправлять в сеть запрос на поиск активных, в ответ откликнутся только те устройства, у которых во флаге установлено нужное значение и сработало условие согласно этому флагу, а исходя из этого уже опрашивать ответившие устройства
Сообщение sergejey » Чт авг 02, 2012 11:30 am
rusya писал(а):Насколько я понимаю, там не наличие флага проверять надо, а другие запросы в сеть 1-w засылать, т.е. не опрашивать каждые конкретные устройства, а просто отправлять в сеть запрос на поиск активных, в ответ откликнутся только те устройства, у которых во флаге установлено нужное значение и сработало условие согласно этому флагу, а исходя из этого уже опрашивать ответившие устройства
Такие вещи происходят на уровне драйвера owfs, если там такое вовсе предусмотрено. На ab-log есть пример с условным поиском, но он работает именно так как я описал -- задаётся флаг alarm и скрипт в цикле проверяет наличие определённого файла. Возможно, сам драйвер для создания этого файла и использует быстрый поиск, а не опрашивает всю сеть.
В общем, тут ещё есть с чем разбираться...
resetnow
Сообщение resetnow » Пт авг 03, 2012 5:53 pm
sergejey писал(а): вот сделал и задумался, честно говоря... как-то слишком перегружен получается основной цикл. надо распаралеливать его, ведь если в данный момент выполняется какая-то долгая операция (обновление RSS), то система проворонит изменения в 1-wire устройстве... надо обязательно это исправить.
Вопрос немного не по теме — а где сейчас отображается самая последняя версия кода? В Git или еще где? Просто если появляются новые функции помимо той ветки на google code и git, могут быть конфликты при слиянии, да и придется верстать заново.
Сообщение sergejey » Пт авг 03, 2012 5:58 pm
resetnow писал(а):Вопрос немного не по теме — а где сейчас отображается самая последняя версия кода? В Git или еще где? Просто если появляются новые функции помимо той ветки на google code и git, могут быть конфликты при слиянии, да и придется верстать заново.
самая последняя версия сейчас на git -- это мастер-ветка, можно сказать. все изменения будут делаться там. на гугл я буду скидывать, чтобы обновление было доступно по старому алгоритму, вшитому в систему. но путь будет такой git->google->пользователи.
