mesteriis писал(а):Нарыл на основном сайте следующее
_____
Подстройка MQTT
Создаём в MQTT новые записи:
cmnd/<mqtt имя нашего устройства>/StateText1 - значение 0
cmnd/<mqtt имя нашего устройства>/StateText2 - значение 1
После этого в "Состоянии" реле будет вместо OFF-ON -> 0-1, которые больше знакомы Majordomo
_____
Это речь про настройку в прошивке или про mdm
Это настройка на стороне устройства, в консоли прошивки нужно отправить команды:
cmnd/sonoff-T1-1/RESULT/StateText1 0
cmnd/sonoff-T1-1/RESULT/StateText2 1
cmnd/sonoff-T1-1/RESULT/StateText3 2
Соответственно получим вместо OFF/ON/Toggle удобоваримые для простых устройств 0/1/2. Незабываем заменить моё название устройства "sonoff-T1-1 на ваше название.
С одноклавишным Sonoff T1 я разобрался. Принцип работы:
1. Поучаем статус: в stat/sonoff-T1-1/POWER/ и запихиваем его в Relay10.status.
2. Отправляем статус: из Relay10.status запихиваем в cmnd/sonoff-T1-1/POWER/.
Вопрос - как быть с двухклавишным, если у него ОДНО поле "cmnd/sonoff-T1-2/POWER/" на две клавиши ??? , по логике должно быть два поля соответственно:
1/
2/
- sonoff t1 - 1.jpeg (44.87 КБ) 5939 просмотров
- Sonoff t1 - 2.jpeg (137.8 КБ) 5916 просмотров
Если в консоли на строне устройства пишу команды на вкл/выкл - всё работает.
Как эти-же команды отправлять со стороны majordomo - для 2х клавишного Sonoff T1 ???
ИТОГО:
- обновил прошивку до 5.12.0b, три раза компилировалась с ошибкой, но я же упорный и на 4й раз скомпилировалось без ошибки.
- с новой прошивкой всё встало на свои места и заработало как и должно.
- если что-то НЕ так, ручками
по аналогии допишите сами.
- sonoff t1 - x2 work tasmota.jpg (53.85 КБ) 5898 просмотров
- sonoff t1 - x2 work tasmota -2 .jpg (142.65 КБ) 5897 просмотров
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
