immortal
Сообщение immortal »
TrDA писал(а):
immortal писал(а):
TrDA писал(а): Подтверждаю слова уважаемого "immortal", Ubuntu Desktop 17.10.1 и Ubuntu Server 17.10.1 - ни чем не отличаются, пробовал на обоих, ошибка одинаковая :D
а что говорит в консоли
apt-cache search mariadb-server
и
apt-cache search mysql-server
1. Устанавливал на ББ (Ubuntu-17ws / Ubuntu-17srv), потом снес (железо новое, драйверов пока под Linux/Ubuntu - нет).
2. Сейчас установил в виртуальную машину, результат тот-же - отрицательный.
3. Вот "что говорит в консоли".
На установку Ubuntu-17ws и выполнение Скрипта - потратил около 1,5 часа, с перекурами (ISO уже были скачаны).
Если тоже самое, но на ББ - около 2-3 часов.
Чем ещё могу помочь? Что проверить?
для проверки можно было второй и последующие разы не ставить яву и ноду, былобы быстрее.
Спасибо, база в репах есть, буду сам пробывать на виртуалке
TrDA
Сообщение TrDA »
"Шефф всё пропало (с)"
immortal писал(а): для проверки можно было второй и последующие разы не ставить яву и ноду, было бы быстрее.
Стал ставить "всё" на рабочую машину (Ubuntu 16srv) - и тут такое ... зависает насмерь :shock:
ubuntu 16 error #1.jpg (411.84 КБ) 6647 просмотров
и повторная установка .... "вообще без ни чего"
ubuntu 16 error #2.jpg (529.09 КБ) 6643 просмотра
Хелп... остался без моей девочки, Алиса вернись... я был не прав :D
immortal писал(а): Cкрипт должен работать на любом Linux с установщиком apt-get на любом железе. Проверяем, отписываемся где проверено: Железо - дистрибутив
p.s.
- повторил на чистой виртуалке, результат тот-же - отрицательный (вчера ставил - всё хорошо и без ошибок).
- пожелание #1: сделать вариант установки, только с обязательно необходимыми ОПЦИЯМИ.
- пожелание #2: добавить в мануал, инструкцию по установке не обязательных опций по аналогии с "
Установка node.js происходит из исходников ...".
- пожелание #3: кратко пояснить для "чего нужно" не обязательная опция - например "node.js" - для ...
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
VAndrey
Сообщение VAndrey »
- пожелание #4 И еще не плохо бы историю релизов скрипта.
- пожелание #5 Последнюю версию alsamixer
zheka4747
Сообщение zheka4747 »
Проверено на OrangePi PC2 - Ubuntu 16.04.4 LTS
Руслан
Сообщение Руслан »
Доброго дня. после установки на pi mqtt не работает. в x-ray цикл не виден совсем и выдает: Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php —params «a:0:{}»>>/var/www/debmes/log_2018-03-08-cycle_mqtt.php.txt.
во многих инструкциях на различных сайтах при установке mosquitto задают новый репозиторий: sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
а не просто: sudo apt-get -qq install -y mosquitto , как на Ubuntu.
и еще при попытке загрузить бекап с компа просто выбрасывает со страницы…
так же при попытке включить радио101 зависает. ну это классический способ завесить MajorDoMo при кривой установке.
дальше не ковырялся...
immortal
Руслан писал(а):Доброго дня. после установки на pi mqtt не работает. в x-ray цикл не виден совсем и выдает: Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php —params «a:0:{}»>>/var/www/debmes/log_2018-03-08-cycle_mqtt.php.txt.
уточните железо и на какую систему установка.
по москитто надо последовательность запуска поменять, чтобы он запускался перед МД.
бэкап нормальный? а то были случаи когда пустой дамп базы заливали.
Руслан
Сообщение Руслан »
pi3 RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP.
про последовательность не понял. как скрипт поставил МД так сразу mqtt перестал работать после перезагрузки. бекап нормальный, закинул его в папку через WinSCP. но это потом, на mqtt это не повлияло.
immortal
Руслан писал(а):pi3 RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP.
по москитто:
Если в МД Вы ничего не увидели, то надо изменить порядок запуска majordomo и mosquitto в /etc/rc0.d /etc/rc1.d ...
переименовать в папках все с majordomo на одну больше, то есть
S03majordomo в S04majordomo
вообще достаточно это сделать в /etc/rc2.d и /etc/rc3.d
перезагружаемся и проверяем.
Права на бэкап в порядке?
AlexL
Сообщение AlexL »
Не знаю насколько полезная это информация, но отписываюсь как автор просил.
Поскольку вопрос с голосовым ответом на удаленный терминал завис, то МД просто крутился на апельсинке без нагрузки.
Сегодня заглянул и с удивлением увидел 100% использование диска.
Welcome to ARMBIAN 5.41 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 3.10.107-pine64
System load:   2.16 2.17 2.19   Up time:       7 days
Memory usage:  7 % of 1988MB    Swap usage:    6 % of 994Mb     IP:            192.168.21.25
CPU temp:      78°C
Usage of /:    100% of 15G
[ 0 security updates available, 4 updates total: apt upgrade ]
Last check: 2018-03-10 00:00
[ General system configuration (beta): armbian-config ]
Last login: Tue Mar  6 19:44:26 2018 from 192.168.21.11
root@u16a:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            960M     0  960M   0% /dev
tmpfs           2.0M  1.6M  420K  80% /run
/dev/mmcblk0p1   15G   15G     0 100% /
tmpfs           995M   84K  994M   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           995M     0  995M   0% /sys/fs/cgroup
log2ram          50M   50M     0 100% /var/log
tmpfs           250M  2.8M  248M   2% /tmp
tmpfs           100M  176K  100M   1% /var/www/cached
tmpfs           200M  4.0K  200M   1% /var/cache/apt/archives
tmpfs           200M     0  200M   0% /var/tmp
tmpfs            20M  2.9M   18M  15% /var/log.hdd
tmpfs           199M     0  199M   0% /run/user/0
Если надо что то уточнить, пожалуйста.
immortal
AlexL писал(а):Не знаю насколько полезная это информация, но отписываюсь как автор просил.
CPU temp:      78°C
root@u16a:~# df -h
какое место забито?
