Помогите с кодом одна строчка
Murat
Сообщение Murat » Ср мар 07, 2018 4:52 pm
Вот строчка setTimeOut ($rname, 'sayReply ("Напоминаю: '.$matches[4].'");' ,$matches[2]*60); Она прописывает но не говорит sayReply подсвечивается красным
$rnumber = 1;
while (1) {
  $rname = "Reminder_$rnumber";
  if (!timeOutExists($rname)) break;
  $rnumber++;
sayReply("Принято напоминание - напомнить через $matches[2] минут: $matches[4]",5);
sayReply("Постараюсь не забыть!",5);
Re: Помогите с кодом одна строчка
Сообщение fandaymon » Ср мар 07, 2018 5:41 pm
А то что после установки таймера говорит? Тогда дело скорее всего в уровне - вне таймера поставлен уровень 5, а в самом таймере ничего не поставлено
newz20
Сообщение newz20 » Ср май 09, 2018 9:10 am
Народ помогите разобраться с кодом, завел димер через простые устройства, добавил там же кнопку. При нажатии на кнопку димер должен включится на 5 или выключится если уже горит. нажимаю на кнопку а он выполняет и то и другое моргает. Код прописан в кнопке блоками.
if (getGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level') == '0') {
  setGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level', '5');
  say('Светильник включен', 2);
  setGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level', '0');
  say('Светильник выключен', 2);
При выполнении кода в консоли все работает как положено. Где копать?
Сообщение fandaymon » Ср май 09, 2018 10:50 am
Видимо кнопка несколько раз метод вызывает. Копка ксяомная или самодельная?
И ещё такой вопрос не по существу- а зачем так странно писать точку? Гораздо проще написать getGlobal('XiDimmer01.level')
newz20
Сообщение newz20 » Ср май 09, 2018 12:01 pm
ксяомишный кубик, поворот на 90. если привязать через связанные устройства то работает нормально, переключение происходит без проблем. Таким образом считаю что кнопка отрабатывает нормально.
Про точку не понял, это код который появляется в php после создания алгоритма в блоках.
Есть код и на php обычный, моргание такое же.
newz20
Сообщение newz20 » Чт май 10, 2018 9:36 am
не знаю что наковырял, но все заработало.
homester
Сообщение homester » Пн сен 14, 2020 9:13 am
Как в html можно реализовать условие?
Если у свойства всего два значение "0" и "1", то этот код работает:
<p class="button5 %ESP01.SV|"on;off"%">0</p>
а если значений три, то как быть?
Сообщение tarasfrompir » Пн сен 14, 2020 10:18 am
если 0,1,2
то будет
<p class="button5 %ESP01.SV|"on;off;unknow"%">0</p>
homester (Пн сен 14, 2020 11:04 am)
homester
Сообщение homester » Пн сен 14, 2020 11:15 am
если 0,1,2
то будет
Спасибо, буду знать. Но к сожалению мне надо 0,1,2,3. Как я понял опять напрашивается JavaScript. :(
Сообщение tarasfrompir » Пн сен 14, 2020 11:27 am
если 0,1,2
то будет
Да хоть 25 - все состояния перечисляеш через точку с запятой - вроде так должно быть
